【求助】结构很精巧,请斑主和各位大侠想一下怎样实现
发表于 2004-10-6 08:24:57 | 只看该作者
chenzxiong wrote:
耳机线是否有两段,与PCB联结那段固定.
兄弟的这个想法是可以,这样的结构也做过,一段松线的同时另一段收紧。但直径会很大,因为固定那一段要全部松弛时要多占一倍长度的空间,在这里有点不适用,谢谢。
我想了一下,做一个双面的PCB,PCB上做三圈整圈的铜环,再通过弹片把信号从转动的耳机线中传到PCB,我现在正在做这样的结构,如果OK的话给大家看一下
发表于 2004-10-6 10:39:16 | 只看该作者
这个结构刚好我看过. 你到电子市场去买一个双头的USB连线,带伸缩的那种,它的盘线结构就是和这个一样的.
里面是弹簧,有一个转轴,可以直接把线绕到转轴上,手感也不错.  如果要按键控制的话,加一个制动开关就好了,好像我们用的卷尺.
发表于 2004-10-6 20:05:27 | 只看该作者
谢谢!这个样板我手头上有,但我在前面也说过,关键不在收线机构,而是在于怎样把耳机线接到PCB板上,结构要可靠又要装配简单
发表于 2004-10-6 23:03:50 | 只看该作者
用电动机结构三,弹簧片或者是电刷什么的来接触!
发表于 2004-10-6 23:22:57 | 只看该作者
我有一个收音机,有类似的结构,是用电刷接触的,因为耳机线拉出后就锁定不动,所以接触上没什么问题
发表于 2004-10-7 07:43:28 | 只看该作者
谢谢你的意见,有个不情之请,可不可以把你的收音机拆开,拍个照片给我参考一下现成的结构呢?
发表于 2004-10-8 10:53:33 | 只看该作者
还是买个样品把,市场很多类似的
18
发表于 2004-10-8 11:02:25 | 只看该作者
使用滑环结构,时间长后会产生噪音.作成内外两层,内层为收线轮,电路板装在里面,线直接焊接.
在日本有一种松下耳机有收线结构.
19
发表于 2004-10-8 11:16:39 | 只看该作者
ding
20
发表于 2004-10-8 16:58:26 | 只看该作者
用电刷装置,四根线接四个弹性刷子,而与其接触处是圆柱上的四个台阶,分别与四根线接触.这样会很容易实现的.转动时不会有影响.
GMT+8, 2025-4-27 20:04 , Processed in 0.034894 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
