123
返回列表 发新帖
请问这样的凹槽如何加工,用什么方式?
发表于 2004-10-10 16:40:12 | 只看该作者
qing01 wrote:
然后输入到PM中 产生参考线
  当然你也可以笔式刀路产生个刀路 在由刀路产生参考线 然后合并
用笔式刀路产生参考线刀路,搞好了!
还有一个问题,在PRO/E 中输入中心的参考线,刀路只能是从参考线向上产生多层刀路,不能向下产生多层刀路,R3球刀的刀尖是缘参考线走的,如果不能向下产生3MM的刀路,实际是加工不出来的,有没有哪里设定?
22
发表于 2004-10-10 17:10:34 | 只看该作者
风兄,佩服!顶你一下!
23
发表于 2004-10-11 08:06:46 | 只看该作者
aliven wrote:
  用笔式刀路产生参考线刀路,搞好了!
多重切削里的方式 选项里改成向下偏置啊
24
发表于 2004-10-12 12:17:12 | 只看该作者
难怪17楼的刀路会延的这么长
25
发表于 2004-10-27 20:20:37 | 只看该作者
轮廓
26
发表于 2004-10-27 20:23:14 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-11 12:14 , Processed in 0.022816 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
