返回列表 发新帖
【求助】catia V5 nc 高手請進
发表于 2004-10-10 20:11:18 | 只看该作者
i don't known.
发表于 2004-10-11 10:02:57 | 只看该作者
通常我们加工一个 零件(如果反面需加工的话)最多需要定义两个part operation,一个正面,一个反面。但一个part operation中往往会有多个MP。一个part operation尽量用同一个起刀点,象你说的“常让 point line plane ... 等弄成一团”的情况很少,要解决你的苦恼俺也没好办法。可以试着用不同颜色来管理。
发表于 2004-10-11 11:58:33 | 只看该作者
有短叶片的叶轮加工
发表于 2004-10-11 14:19:10 | 只看该作者
楼上的用的什么加工方法?hxngz让我想起一个人!
发表于 2004-10-11 18:07:05 | 只看该作者
加工方法是个大学问 也是见人见智
  今天我 text  一个方法虽然麻烦但却是现今我对 v5 所能做的
  1  : 用 save as  叫同一档  存 2 次 给不同 part 1  and part 2  name
        ( 2 个工程做 2 次)
  2: create   2  operation  分别叫进 part1   and part2  这样就有效控制
      element
  3 : layer  分层 ( 进行 text )
     maxiaozheng   and   hxngz  你们认为如何
发表于 2004-10-12 08:20:45 | 只看该作者
同一个part存为两个名称?
如果这个part需要修改,是不是很麻烦?在V4加工中由于同一个模型中不能象v5中通过定义不同的part operation来隔离开不同的坐标系,我们就会把同一模型存为多个模型,而在v5中根本不用这样麻烦!
就看你的习惯了
发表于 2004-10-12 19:39:11 | 只看该作者
   V4  加工通常用 LATER  过滤  NC SET  ELEMENT
   但  V5  因还在 TEXT  中  一切等进入生产线  我想好方法自然能产生
   maxiaozheng   你  V5  NC  上现场制造吗
   你是高手  有问题真要麻烦你     加工路径我没问题 ( NC PROGRAMS做太
    久 )
   只有  这软体工具操作界面不太清楚    能提供一些  DATA FOR ME
      VERY  THANKS
GMT+8, 2025-1-27 00:12 , Processed in 0.027622 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
