标题: 【求助】请问怎样在建模后修改模型的单位inch->mm? [打印本页]
作者: saturnsun    时间: 2004-10-9 23:59
求教各位高手,我已经看过了问题集的帖子。
我已经花了许多图,都忘了在最开始时把单位改成mm
我个人认为UG中应该有现成的菜单命令可以改单位名称的吧。
请大家帮我一把。
作者: 学学    时间: 2004-10-10 07:58
我也想知道,以前老贴子里有~~现在不记得了
那位大哥帮帮忙
作者: 庆洁75816    时间: 2004-10-10 16:08
我也很想知道,求帮忙!
作者: 庆洁75816    时间: 2004-10-13 16:26
没人回音!!!!!!!!!!!!
太简单了吗?!!
都是高手吗??????!!!!!!!!!!!!!!!
作者: LIRJ    时间: 2004-10-13 16:39
(你们的点数怎么来的?)在分析中改单位或新建一个以MM单位的文件把你做好的文件重新装进去.
作者: zhangcanwei    时间: 2004-10-13 16:48
楼上说的第一种办法,好像不行。那只是把查询得到的信息的单位更改了
第二中方法可行。只是还需要把所有的object的比例缩小25.4倍即可。当然,参数也就没有了。
作者: 庆洁75816    时间: 2004-10-14 15:55
楼上LIRJ:我要的是参数要仍然存在的效果哦!
              你的两种方法就都是不可行啦!
             你以为点数是随便任意拿的吗?(斑竹很公平的!),请你不要忘了“相互交流,共同提高”的涵义呀!!!!!!!!!
作者: jon_wu    时间: 2004-10-15 17:14
可以用命令行实现,在UGII_ROOT_DIR下有一个EXE文件叫ug_convert_part.
该功能可以将Part从MM转为IN,或者IN转为MM(仅仅是单位制改变,而非数值)。
像你的要求就可以用:%UGII_ROOT_DIR%\ug_convert_dir -mm <filename.prt>来实现。
作者: chw007700    时间: 2004-10-15 17:33
在DOS下输入ug_convert_part-mm *.prt(必须在要转化的文件目录下)
作者: 庆洁75816    时间: 2004-10-16 09:45
非常感谢楼上个各位高手的帮忙!
作者: silveryang    时间: 2004-10-16 10:36
楼上的两种方法我都试了,可就是试不出来,那位兄弟发张图片或动画上来让我看看,不胜感激.
作者: yangmaofa624521    时间: 2004-10-16 20:45
jon_wu说的对的,但是要在expression命令里面将他们的倍数关系表示出来!
如果还不清楚的话,qq38852044,这里交流反映慢!
希望大家能多多互相学习!
