返回列表 发新帖
奇怪,不能展平
发表于 2002-11-11 15:50:20 | 只看该作者
To MJ:用模型检测可以看到你的产品在第二个折弯处有问题
必须修改零件的精度,不然这很小的一段它无法精确计算,所以展开失败
解决方法:1).是否可以调整折弯线位置?
            2).修改零件绝对精度.
                希望你满意
发表于 2002-11-11 16:00:15 | 只看该作者
楼上的兄弟,
不错啊!!!
发表于 2002-11-11 16:05:12 | 只看该作者
謝謝cowboycn,clark,劍兄的指點,clark說的我還沒試,不過我發現第二折彎有如下要求,是否如clark說的與有關零件的精度:
发表于 2002-11-11 16:16:35 | 只看该作者
不知clark兄有否試過调整折弯线位置?如下圖(已調整折彎線位置),只要outside rad=0.2(鈑金厚度),便不可unblend
发表于 2002-11-11 16:45:46 | 只看该作者
好像是第一個blend之后的blend radutside rad不能等於鈑金厚度(即inside rad不能等於0),但第一個blend可以,與兩個blend線無關,不知為何道理?
請大家說說看法
发表于 2002-11-11 17:14:45 | 只看该作者
Mj:你把两个折弯顺序换一下看看,还是目前有问题的这边不能展开.也就是说与次序也是无关了.
换了折弯线:的确向你说的一样,也不能展开.原因不清楚(应该也是与精度有关了)
不过改精度就都解决了
发表于 2002-11-11 17:50:53 | 只看该作者
多謝clark,如你所說改精度就都解决!::r
不過不能理解此unblend與精度如何關聯上了
18
发表于 2002-11-11 17:58:29 | 只看该作者
我也不知道为什么.::?::?:-P
GMT+8, 2025-4-21 14:12 , Processed in 0.024270 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
