宏程式
发表于 2003-10-9 08:30:06 | 只看该作者
三菱和fanuc 的系統變數幾乎一樣可以用下列方法把目前机械座標值寫入G54
1,G10L2P1X#5021Y#5022Z#5023
2,#2501=#5021
   #2502=#5022
   #2503=#5023
92
发表于 2003-10-9 15:32:41 | 只看该作者
谢ADAR啦,又学到一招,偶再请教:
这个怎么没把Z值写入呀?只写入了X和Y!
L54(G10G54XY )
#5221=#5021
#5222=#5022
M2
还有这ABKK告诉偶的这个现在也可以用啦!不知道啥搞好的,以前好象不可以用的呀!
#2501=#5021
   #2502=#5022
   #2503=#5023
这个执行后,机床出现报警:p241 no vari number
什么意思呀?
再请ADAR能解释一下上面这些语句的含义好不好?
93
发表于 2003-10-9 23:37:02 | 只看该作者
fzci wrote:
谢ADAR啦,又学到一招,偶再请教:
  L54(G10G54XY )
  #5221=#5021
  #5222=#5022
  M2
  #2501=#5021
     #2502=#5022
     #2503=#5023
  什么意思呀?
X和Y能寫入的話Z應該也可以。
    #2501=#5021
    #2502=#5022
    #2503=#5023 是FANUC用,
三菱用下列指令
#5221=#5021
#5222=#5022
#5223=#5023
94
发表于 2003-10-10 09:42:10 | 只看该作者
Z轴也可以写入啦!
再请教一下,那G55 G56 G57 G58 G59......对应的变数是多少呀?
还有那个补正号也可不可以这样输入呀?
像把Z轴的现在位置写入到01号补正?怎么搞呀?
95
发表于 2003-10-11 08:32:32 | 只看该作者
fzci wrote:
Z轴也可以写入啦!
  G90 G10 L2 P2 (P2=G55,P3=G56,P4=G57....)
       X axis    Y axis   Z axis
G55 #5241  #5242  #5244
G56 #5261  #5262  #5263
G57 #5281  #5282  #5283
G58 #5301  #5502  #5303
G59 #5321  #5322  #5323
  还有那个补正号也可不可以这样输入呀?
G90 G10 L10 P1R#5023
96
发表于 2003-10-14 22:10:17 | 只看该作者
[quote]adar wrote:
  谢谢adar全部搞定啦!
偶再问用MACOR能不能做一条分中用的程式:
就像SIEMENS 840D分中那样,用寻边器抓X轴的第一点然后按POINT1,X第二点再P2.Y第一点P3,Y第二点按P4,再计算就自动写入坐标了!
娄四这样的做法,可以用写一条MACRO,再加上机床上的一些控制钮如SING BLOCK等的东东来完成吗?
发表于 2003-10-15 07:18:36 | 只看该作者
  你講的程式我之前就有貼出來不過是MACRO A的寫法,用法先將#500設1(如果要輸入到G55則設2此數值關机再開仍存在)
  叫出應程式後
1,按CYCLE START這時CNC會自動將AUTO模式轉為HANDLE模式(机床要用我編寫的PLC才有此功能,所以你的机床須人
  工操作切到手輪模式l)
2,用手輪將尋邊器移到x軸第一點上後按cycle start
3, 移到X軸第二點按cycle start 此時x軸的中心位置已輸入到G54或G55…G59
4,移Y軸到Y軸的第一點按cycle start
5移Y軸到Y軸的第二點按cycle start此時Y軸的中心位置已輸入到G54或G55…G59
因你的机床不是使用我的PLC所以AUTO模式和HANDLE模式不會自動切換須人工切換,另外在按cycle start時請確認是在auto模式還有請自己在程式前加M03 S…的指令如M00時主軸無法轉動請將M00改為M01並啟動OPTION STOP的功能。
_%
:8000(CENTER AUTO INPUT)
G90(PUSH CYCLE START)
#1100=1
G4P50
G9
#1100=0
M0
(MOVE EDGEFINDER TO X FIRST POINT)
(THEN PUSH CYCLE START)
#100=#5021
M0
(MOVE EDGEFINDER TO X AXIS SECOND POINT)
#101=#5021
#102=#101-#100
#103=#102/2
#104=#100+#103
G10L2P#500X#104
M00
(MOVE EDGEFINDER TO Y AXIS FIRST POINT)
#105=#5022
M00
(MOVE EDGEFINDER TO Y AXIS SECOND POINT)
#106=#5022
#107=#106-#105
#108=#107/2
#109=#108+#105
G10L2P#500Y#109
M30
%_
98
发表于 2003-10-18 14:22:22 | 只看该作者
  :8000(CENTER AUTO INPUT)  这个程式头用O和用:有什么不同呀?
  #1100=1
  G4P50
  G9
  #1100=0
上面这几句啥意思呀?G4不是暂停么?
  %_ [/quote]
偶这样做的,可是为啥不对呀?
  O0100
#500=1
  G90
M3S550
M01
找到X POINT 1,再手动切换到手轮状态找下一点
  #100=#5021
  M01
找到X POINT 2再手动切换到手轮状态找下一点
  #101=#5021
  #102=#101-#100
  #103=#102/2
  #104=#100+#103
  G10L2P#500X#104
  M01
找到Y POINT 1再手动切换到手轮状态找下一点
  #105=#5022
  M01
  #106=#5022
  #107=#106-#105
  #108=#107/2
  #109=#108+#105
  G10L2P#500Y#109
  M30
99
发表于 2003-10-19 05:41:18 | 只看该作者
  :8000(CENTER AUTO INPUT)  这个程式头用O和用:有什么不同呀? (都一樣視你的控制器格式而定)
    #1100=1
  G4P50
  G9
  #1100=0
  上面这几句啥意思呀?G4不是暂停么?   (上面的程式就像是在按一個開關,按下時總要停止一下這樣PLC才可以抓到訊號,在我的PLC裡讀到這個訊號時,再讀到M01就會將AUTO模式轉會手輪模式)
  %_
  偶这样做的,可是为啥不对呀? (那一種控制器?)
  O0100
  #500=1
  G90
  M3S550
  M01
  找到X POINT 1,(要切回自動模式按CYCLE START)再手动切换到手轮状态找下一点
  #100=#5021
  M01
  找到X POINT 2(要切回自動模式按CYCLE START)再手动切换到手轮状态找下一点
  #101=#5021
  #102=#101-#100
  #103=#102/2
  #104=#100+#103
  G10L2P#500X#104
  M01
  找到Y POINT 1(要切回自動模式按CYCLE START)再手动切换到手轮状态找下一点
    #105=#5022
  M01
  找到Y POINT 2(要切回自動模式按CYCLE START)
  #106=#5022
  #107=#106-#105
  #108=#107/2
  #109=#108+#105
  G10L2P#500Y#109
  M30
100
发表于 2003-10-20 09:47:04 | 只看该作者
控制系统是MELDAS 64,机器铭牌:台湾荣佳V-32(EPPSI GROUP)
偶是按你上面的做法呀!应该不会错呀!可能是偶操作有问题!偶再去试试
GMT+8, 2025-4-26 00:04 , Processed in 0.026701 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
