哪位老大能告知何为“软模”?
发表于 2004-10-24 19:23:56 | 只看该作者
上面说的似乎都有道理
也来谈谈我的见解吧
软模就是有快速模意思,好像仅针对验证产品设计专门做的一类模具
之所以在模具制作中可跟据产品的种类,及要求数量来制作的简易模具
(可以用相对较廉价的模具材料制作的,有的甚至模具设计都没冷却系统)
如:手机天线(指外置),一般样品模就只能满足产品试产用量(1K左右)也可根据特定状况设计相对多的量,3-4K
而一些五金件.压铸件就很少听说有'软模'之说.
故我的见解:'软模好像只针对小塑胶类,或很小的注射成型类零件,其他的(如机壳,五金片等),就好像没软硬模之分了'//06
发表于 2004-10-24 19:42:15 | 只看该作者
做样品的模具都叫软模 (soft tooling)
做正式零件的叫硬模(hard tooling )
我在国外时就是这样叫的
发表于 2004-10-24 20:15:02 | 只看该作者
以上所说的与我公司现有的似乎有点冲突
我公司是做手机的
现公司所有的外壳均采用硬模
而按键、装饰片等配件均采用软模(生产模,单量一般为50K)
而硬模经过热处理后硬度一般为55度左右
故以上的解释带给我迷惑
请指教
谢谢
发表于 2004-10-25 09:15:05 | 只看该作者
请问两种模具成型出来的产品有差别吗?
发表于 2004-10-25 11:35:34 | 只看该作者
cynicism wrote:
以上所说的与我公司现有的似乎有点冲突
  我公司是做手机的
  现公司所有的外壳均采用硬模
  而硬模经过热处理后硬度一般为55度左右
  故以上的解释带给我迷惑
  请指教
  谢谢
严重同意!
发表于 2004-10-25 18:05:38 | 只看该作者
cynicism wrote:
以上所说的与我公司现有的似乎有点冲突
  我公司是做手机的
  现公司所有的外壳均采用硬模
  而硬模经过热处理后硬度一般为55度左右
  故以上的解释带给我迷惑
  请指教
  谢谢
  在很多香港的模具公司都差不多是这种概念,所谓"软模"所用钢材一般不淬火,硬度为HB280~320,报价寿命为500K SHOTS; 硬模一般淬火,硬度为HRC48~55,报价寿命一般超过1000K SHOTS
发表于 2004-10-25 18:12:21 | 只看该作者
严格意义上“软模”是指模具材料未经过硬化处理,而翻软模才是指硅胶模,但现在我们的模具都是直接开硬模,所以软模就转化为硅胶模了。另外硅胶模与快速原型也不同,一般是用快速原型的东西去翻硅胶模,因此不要搞混了。
18
发表于 2004-10-26 09:08:54 | 只看该作者
19
发表于 2004-10-26 11:05:56 | 只看该作者
lf_520 wrote:
模具本体不是用钢的,而是用sla做成了,
我有异议。
模具本身的确不是用钢的,但也不是用sla做成的。 软磨一般使用硅胶做成的。用来做硅胶模的Master是用sla或其他快速成型得到
20
发表于 2004-10-26 15:19:31 | 只看该作者
长见识啊
GMT+8, 2025-4-26 23:39 , Processed in 0.022480 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
