标题: 【求助】曲线为什么删除不掉(ug) [打印本页]
作者: opper    时间: 2004-10-16 11:31
各位大侠,在画好的图形中,有些曲线很杂乱,而且没有用,可是删除不掉,怎么办? 谢谢
作者: ycy090133    时间: 2004-10-16 12:09
不可能!!!
作者: justin_z    时间: 2004-10-16 12:11
是选不了吧。
作者: silveryang    时间: 2004-10-16 13:29
如果肯定没有用他,那么还有以下几个可能性,1.他和其他线段搭桥了(DRIDGE)
2.他做了关联的线段偏距(OFFSET)
3.他与其他线段做了连接(JOIN)
作者: pchome    时间: 2004-10-16 15:55
先把图形的参数去掉,再删除曲线
作者: 5151    时间: 2004-10-16 16:22
因此曲线和别的东东有相关
作者: 庆洁75816    时间: 2004-10-18 13:38
用删除>类型(设置为曲线)>选取所有
有一些根本与其他特征没有相关性的曲线就是删除不掉!!!这种情况我已经碰到好多次了!
请大虾们出手!!!!
作者: wddpcc    时间: 2004-10-18 13:43
去参数
作者: ananyanyan    时间: 2004-10-18 15:24
pchome wrote:
先把图形的参数去掉,再删除曲线
赞同
作者: sc_yzj    时间: 2004-10-18 15:42
有些不是曲线、曲面或实体,它在层里占有数据(没有dratfing),但就是删不掉!
作者: caifu    时间: 2004-10-19 21:22
去参数,因为有些曲线涉及其它的相关性无法删除,还有这些曲线可能处于另一个图层,而这个图层处于不能编辑的状态,所以不能选择。如果是这种情况只要将该图层激活就可以了
作者: mryjw    时间: 2004-10-19 22:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 57583226    时间: 2004-10-19 22:11
移动层就好了
作者: hp_hie    时间: 2004-10-19 22:13
我也是用楼上的方法.
作者: ugstudent    时间: 2004-10-19 22:16
把不要显示的曲线放到一个专门的层上,让它隐藏。
作者: 张小明    时间: 2010-11-20 17:22
如何移除参数,请赐教,因为我是UG刚入门的
作者: cheugcam    时间: 2010-11-20 20:49
