CNC程序单升级版本!!RAY给我加分吗 呵呵
发表于 2004-10-18 22:37:52 | 只看该作者
把压缩包里的文件复制到X:\cimitx\dat\font和X:\cimitx\var\dat这两个文件夹
   中,再到Windows的字体库中找一个能支持和显示汉字的字体文件复制到以上两个文件
   夹中.最后把X:\cimitx\bin\note.dll复制到X:\cimit12\var\user中的任一个文件夹
   中.再运行Cimit.exe,然后USER--->(你所存放note.dll的文件夹)--->note.dll
   -->回车,这时你可以用LINE或是EDITOR来编辑文字,用LINE时输入的汉字时看起来像
   是乱码,但你接连两次回车后(一次是换行,一次是结束输入进入下一步),再在屏幕上任
   意点定位,此时仍是乱码,因为CIM默认的是他自带的standard字体,此字体并不支持汉字,
   可以通过修改字体来重现汉字.好了,下一步是加工的问题啦,首先你得要通过爆炸字体才
   能接着做,步骤:USER-->drafting-->xpldnote.dll。OK了!现在为止,所有的汉字   加工前骤已经做完,剩下的由你个人发挥了
我用的是西门子S840D的控制器,ID是tsh-alan  可以发mailto:tsh-alan@sohu.com
发表于 2004-10-19 08:09:04 | 只看该作者
谢谢你了,西门子S840D的控制器的G代码格式是怎样的?你能不能贴个图来看一下。比如这是我的G代码:()括弧里是注释
%_N_R0620A01_MPF(R0620A01是程序名)
;$PATH=/_N_MPF_DIR(这一行指定的是路径 机床必须要求有路径 这一行是固定的 永远都是;$PATH=/_N_MPF_DIR)
rogram_sun_wen_jiang(这一行是编程员 sun_wen_jiang是我名字的拼音)
;TOOL_A_F12(这一行是刀具)
N1(程序号 永远都是N1)
G90G00G17G64
S3000M03
(到此为止,以上的EXCEL生成的程序头,下面的是CIM生成的程序,请把你的后处理修改成没有程序头的 如果不会改 你就放上来我给你改)
Z100.
G00X1.Y-19.6Z100.M07
Z29.346
G01Z26.346F100
Y-19.3F1000
G03X-5.Y-13.3I-6.
G02X-13.3Y-5.J8.3
G01Y7.
(略)
G00Z100.
G90G00Z100.
M30
23
发表于 2004-10-19 08:39:05 | 只看该作者
真的好用 谢谢你了
我还有个问题 就是我试了所有的字体 出来的都是双线
在哪里设置可以改成单线体?
发表于 2004-10-19 13:27:42 | 只看该作者
请大家一定要调查清楚了 时间上来的及。
25
发表于 2004-10-19 14:33:03 | 只看该作者
为什么没有人回帖呀?是不是锁定了?
RAY老大 现在别锁 等11月1号再锁吧
请大家把我要的数据 和你们的要求帖上来吧 我会尽量满足你们的要求的。
26
发表于 2004-10-19 22:45:46 | 只看该作者
你还在用IT版的啊?你的程序单有八达NC管理系统的好吗?
27
发表于 2004-10-19 23:39:25 | 只看该作者
你选用bacshz.ttf就可以了,我用的后处理贴给你!帮忙给改一下!
发表于 2004-10-20 07:56:08 | 只看该作者
软件本身并无好坏 只是看是否适合自己用。我并没说比哪个软件好。
你随便。
29
发表于 2004-10-20 08:03:15 | 只看该作者
透漏一点消息 八达NC管理系统的作者叫潘强 他是以前我在NC时的师爷
他做的软件很专业 如果你已经交了注册费那就没必要用我的软件了。
我的程序是免费的 目的是将国内的CNC编程员的工作量减轻 没有任何商业目的,如果你需要 那就按我的要求回帖 。
我觉的我的程序最大的特点就是操作简便,在减轻NCP工作量的同时 也减轻了CNC工作量 因为G代码中加入了实际转速 而这是在产生程序单的同时做到的
无需额外的操作 。因为我的工作也是CNC编程 所以我的目标就是以人为本,使用起来很舒服。当然我不是专业的程序设计 所以我的程序在功能上不如其它的共享软件 我只能尽量的一点一点的去完善它。
30
发表于 2004-10-20 08:45:21 | 只看该作者
conib wrote:
这个程序单,和本版的一位前辈贴的基本一样啊,头像是绿豆豆
  我下载了,这不是我做的,我就不转帖了.
你说的没错 但是最主要和它不同的地方是 。那个程序单是将一段轨迹(TP)输出为一段程序 类似于NCDOC后处理,我是跟据实际输出程序进行计算 另外添加了一些的实用功能。
我的程序工作的工作原理就是先输出你说的那个程序单,然后跟据它 再进行再计算 最终得出实际数据 和CIM结合的很好 在输出后就自动启动程序单。所以在这里我要感谢RAY老大 和ICAX论坛,这正是我要将软件做为免费软件的初衷!
GMT+8, 2025-4-28 14:22 , Processed in 0.026746 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
