在3mm厚的铝板(面积为590X390)上装PCB,有啥好方法?
发表于 2005-1-20 16:50:06 | 只看该作者
我觉得铆接螺母柱即可;要是焊接的话不是说不可以,但是你的成本会受不了的,所以建议还是铆接。
22
发表于 2005-1-24 14:39:55 | 只看该作者
用压铆螺柱,有通孔和盲孔的两种,再在上面放PCB板打螺钉固定。
也可以在铝板上攻丝,再用一种PCB板的固定脚,有塑料和金属的两种,塑料的和PCB板的连接靠的是扣,金属的还是应用螺钉固定。
一般来说是看你铝板的加工厂家,攻丝很费人工的。
小弟也是刚入行的,有不对的地方还请指教。
23
发表于 2005-1-24 17:51:42 | 只看该作者
谢谢各位的建议。我现在是采用铆锣柱,在PCB上打螺丝,比较方便,也实用。
24
发表于 2005-1-24 23:28:45 | 只看该作者
现在我看见铝的材料也可以烧焊,是不是可以焊连接柱上去固定PCB?
25
发表于 2005-1-26 09:35:45 | 只看该作者
借地方问一下,1mm的不锈钢板上怎么固定pcb板?压铆是不是太薄了?焊接是一种方法,但要考虑成本。如果使用翻边攻丝上铜柱,铜柱上再放pcb板的方法成么?除了这几种还有什么方法?
26
发表于 2005-1-26 10:49:57 | 只看该作者
hebeiecho wrote:
1.如果你的pcb背面没有焊脚,可用铆螺母,直接锁上
  2.如果你的pcb背面有焊脚,为了避开焊脚,可先铆螺母,在用铜柱连接铝板和pcb
  3.也可以直接攻牙在铝板上,但铝较软,易滑丝,不牢靠。(最好不用)
27
发表于 2005-3-8 15:13:45 | 只看该作者
回25楼的:1.冲猪嘴直接锁螺丝; 2.用stand-off
28
发表于 2005-3-8 15:35:41 | 只看该作者
个人觉得:
  1.攻丝最不可取,因为铝材很容易滑牙;
  2.同意3楼的观点,铆柱盲孔螺母,但是侣材背面要经过处理才行;
  3.最好的是彩用“种钉”工艺.
以上只是个人愚见,仅做参考,也欢迎大家指正!
29
发表于 2005-3-8 15:38:53 | 只看该作者
于2005-01-26 09:35 [信息] [悄悄话] [引用] [搜索] [复制] [收藏] 第 25 楼
1mm的不锈钢板可以压铆!
30
发表于 2005-3-9 08:14:55 | 只看该作者
最新工艺,用专用强力胶带粘接6MM厚带有固定螺母的塑胶条,再将PCB板固定上去,(3M公司来我司推销过,效果不错,价格不非。
GMT+8, 2025-2-1 21:48 , Processed in 0.023923 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
