查看: 15693|回复: 4
UG中输入DWG
发表于 2004-10-23 15:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常遇到问怎样在UG中输入DWG文件的问题,也有很多人回答了各种做法,在这里我将我摸索出来的最简单的方法写出来奉献给各位,以此作为对ICAX的感谢。
1.图层中不能有中文名称;
2.图层名一般用0或一就可,避免出现多层;
3.染色随便,但必须是在同一层中(先在层中画好后再单独修改染色);
4.文件保存的路径不能有中文;
5.然后在UG中选择文件—输入—DWG/DXF—选择存放的文件即可
各位有好的建议或意见可以一起讨论,共同提高。
发表于 2004-10-23 16:39:33 | 只看该作者
恩 这样是对的
发表于 2004-10-23 16:48:39 | 只看该作者
有谁懂UG图形输到AUTOVAD及至DS MAX中出现杂纹的处理?我将告诉他如何在UG中输入宋体
联系CR8888@163.COM  13552297278钱生
发表于 2004-10-23 18:15:01 | 只看该作者
杂纹是指什么?
发表于 2004-10-23 18:43:08 | 只看该作者
很道,以前俺曾苦恼过
GMT+8, 2025-4-30 15:52 , Processed in 0.045020 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
