查看: 15755|回复: 8
【讨论】在UG里如何解决以下几个问题???
发表于 2004-10-26 08:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有以下几个问题请教UG高手:
1.在UG里如何"镜像"或者"阵列""曲线"或是一个已完成的”草图“,并使其具有相关性?
2.在UG里如何阵列曲面并使其具有相关性?
3.一个已完成的产品如何进行公英制转换?
4.如果一个点不在一个平面(Face平面)的覆盖范围之内,如何测量这点到这面的垂直距离?(不做基准平面<Datum Plane>能否测量到?)
发表于 2004-10-26 09:36:18 | 只看该作者
1。 如果是曲线,阵列或镜像的话,好象是无参的,草图是有参的
2。如果曲面是个带参的话可作为一个特征来阵列
3。可以缩放(翻翻老贴)
4。应该可以,不行的话可以做一条垂线…………
发表于 2004-10-26 09:54:02 | 只看该作者
多谢兄台的回复,但前两个问题我无论如何都解决不了!我的第一个问题是完成后要有相关性(即关联性:改父特征子特征跟着改。)。我这里有个图档,你能否帮忙解决前两个问题,做个有特征的图档给我学习学习!谢谢!
发表于 2004-10-26 10:44:48 | 只看该作者
不懂,你是只你做的草图吗,它和拉伸的那个曲面有关联
发表于 2004-10-26 11:07:13 | 只看该作者
不好意思我没讲清楚,我的第一个问题是只要求做草图的镜像并使其具有父子相关性;第二个问题是要做具有相关性的曲面阵列。我的文件你可以分两个图档来做,就是另存多一个图档,一个解决第一个问题,另一个图档解决第二个问题。这些问题已困扰我一段时间啦,如果能解决,感激不尽!!!拜托!
发表于 2004-10-26 15:13:25 | 只看该作者
怎么没人回复呀,难道这些问题没人碰到过???是我的问题太菜还是这是UG的软肋!???期待有人解惑!!!!
发表于 2004-10-27 09:29:49 | 只看该作者
斑竹在吗,你有时间解答解答我的问题吗?
发表于 2004-10-28 10:01:53 | 只看该作者
其实第三个问题是这样的:如果缩放的话是错误的,在计算重量和体积的时候就不行了,在UG中可以进行ENGLISH和METRIC的转换,是用命令的,要知道的话 请发邮件给我:linghu520@yahoo.com.cn
发表于 2004-10-28 10:12:12 | 只看该作者
要說就說,不要這樣賣弄嘛,要有共享精神
GMT+8, 2025-5-1 00:01 , Processed in 0.040926 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
