返回列表 发新帖
如何定制右键菜单?
发表于 2005-2-3 10:13:42 | 只看该作者
版主,你好,你的ug_view_popup,我试了一下,启动出现错误,不知为何?是不是版本问题?我的ug2.0
发表于 2005-2-17 15:27:21 | 只看该作者
请教:
发表于 2005-2-17 17:44:38 | 只看该作者
waing3532 wrote:
抄来的,如果还有没弄好的兄弟看下面的:
  UG自定义右键弹出菜单和快捷键
  UG的右键弹出菜单包含了一些我们常用的功能,比如Roate、Fit等,为了使用的更加方便,我们也可以自己打造!打开UG安装目录下的UGII下的menus文件夹,里面包含了一些*.men和*.tbr,我们以文本方式打开它,发现也不难理解。例如,我们想在右键弹出菜单里面的roate和pan之间加入如图示的view下的orient功能,首先我们打开ug_main.men,查找orient,会看到下面的内容:
  BUTTON UG_VIEW_REFRESH
  LABEL &Refresh
  ACCELERATOR F5
  ACTIONS STANDARD
  CASCADE_BUTTON UG_VIEW_EDIT
  LABEL O&peration
  BUTTON UG_VIEW_ORIENT
  LABEL Ori&ent...
  ACTIONS STANDARD
  参考上面部分我们会看出快捷键的定义是靠ACCELERATOR来指定的,我们把红色部分即BUTTON UG_VIEW_ORIENT的LABEL下面加入一行ACCELERATOR Ctrl+Alt+O(这里可以自行定义,但不要和别的重复),保存,这样我们就把快捷键定义好了,然后我们选中红色部分复制。接着打开ug_view_popup.men,它就是右键弹出菜单的定义文件。为了把它放在roate和pan之间,我们把刚才复制的部分粘贴在下面图示的位置:
  TOGGLE_BUTTON UG_VIEW_POPUP_ROTATE
  LABEL R&otate
  ACCELERATOR F7
  ACTIONS STANDARD
  LABEL Ori&ent...
  ACTIONS STANDARD
  TOGGLE_BUTTON UG_VIEW_POPUP_PAN
  LABEL &an
  ACCELERATOR F9
  ACTIONS STANDARD
这篇文章的出处可以查阅下面的网站:
https://www.cadstudio.com.cn/ugskill1.htm
是本人的小作,呵呵
GMT+8, 2025-2-22 19:01 , Processed in 0.019399 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
