标题: 【讨论】最想要的PM 功能 [打印本页]
作者: lxing00000    时间: 2004-10-28 10:31
标题: 【讨论】最想要的PM 功能
多我发言,不论是PM现有的或者没有的
本人一直用MCAM 刚学PM 最想要PM 所有加工方式中有一项 Z深度控制
作者: ysk    时间: 2004-10-28 14:15
用毛坯就可以控制了!
作者: sxp    时间: 2004-10-28 22:17
裁剪一下不就OK了吗?
作者: ganxuesong    时间: 2004-10-28 22:51
用手动就ok了的!~
作者: 1wei    时间: 2004-10-29 00:12
用毛坯控制就可以了嘛
作者: hxfzmhph    时间: 2004-10-29 08:52
是不是这个意思,如下图,如果我只想加工上面到下表面深20的表面,那么我在建立毛坯的时候,只要建立Z轴长为20的毛坯.然后再分层。这样分层时就是在按你的毛坯分层。
图1
作者: hxfzmhph    时间: 2004-10-29 08:55
也就是毛坯分割法,是这样吗???
图显示
作者: hxfzmhph    时间: 2004-10-29 09:00
如果是最大最小毛坯,用手动,会整个毛坯都会分层。然后删除20以下的高度,也就是上面所说的手动裁剪吗???
作者: hxfzmhph    时间: 2004-10-29 09:03
不知我的理解对不对????
作者: lxing00000    时间: 2004-10-29 10:04
先谢谢了,
上面讲的好像都是粗加工的,  在精加工如平行加工。等高加工。三维偏加工
放射加工。可否设 Z 深度???
SXP
裁剪一下不就OK了吗?
菜鸟刚学,试了一下,裁剪后全部提刀?
作者: lxing00000    时间: 2004-10-29 11:41
又一问,输出的  NC  快速移动怎样改为  G00  ??
