高速加工不锈钢
发表于 2004-11-1 17:24:28 | 只看该作者
Thank you!
发表于 2004-11-1 22:41:21 | 只看该作者
雪人2000 wrote:
硬质合金做不了不锈钢。
  公元2000年偶用HEIDENHAIN的电脑铣床,采用D12的硬质合金铣刀,转速1000RPM,Z深4.5,进给量300MM/MIN,全刀宽切圆弧槽(不锈钢SUS304),1小时后铣刀烧红,跟材料烧结在一起,铣床摇臂的十字拉架被拉断。
做不锈钢,你这些切削参数太高了吧?
发表于 2004-11-5 15:10:58 | 只看该作者
用东芝的刀片粗铣还可以。
D30R5,S1400,F250,Z1.2mm,步距12mm.比高速钢好多了。
发表于 2004-11-16 16:47:23 | 只看该作者
有谁加工过0Cr17Ni12Mo2(相当于JIS的SUS316)太难加工了
有谁加工过,给个切削参数
发表于 2004-11-16 20:35:00 | 只看该作者
加工过0Cr13Ni4Mo还可以,不知0Cr17Ni12Mo2和0Cr13Ni4Mo有多大区别,
不知0Cr17Ni12Mo2主要用在什么地方。
发表于 2004-11-23 03:49:36 | 只看该作者
我一直在加工sus304,非常难加工,后来用的专用切削液,用hss的刀,18R0,s600,f200,虽然慢点,但很顺。欢迎交流,qq8670756,拒绝菜鸟
发表于 2004-12-24 21:57:39 | 只看该作者
雪人2000 wrote:
  高速钢立铣刀D8mm,4200rpm,FEED1200mm/min,Z2.5,步距2mm,普通乳化液冷却。
   以上为实际操作数据,加工顺畅。
昨天又碰到不锈钢15-5PH(stainless steel),还是使用以上切削数据,还行。
18
发表于 2005-9-15 22:41:07 | 只看该作者
这几天又在做不锈钢15-5PH(stainless steel).
用D50R6飞刀,安装四粒硬质合金刀片,主轴转速1000RPM,进给量1000MM/MIN,Z深1.3MM,步距15MM,顺铣,乳化液冷却.
主轴负载18%,10-15分钟内刀片出现缺口
19
发表于 2005-9-16 00:47:47 | 只看该作者
高速加工可以啊。我们做的是模具,材料一般是420或H13.一般成型部分都用高速加工的
  如:12立铣刀,z0.2,3500转,进给2500
还算可以啊,我们的刀具是sadvik和三高公司的。
  我觉得我做了那么多的工件,对于刚件,整体立铣刀,步距不能超过50%,切深不能太大,只要进给快点就可以了,那样刀具不容易磨损。
   望高手指点!!!!
20
发表于 2006-7-26 22:01:28 | 只看该作者
如何高速加工钛合金?
请高手们指点一下啊!
GMT+8, 2025-4-23 03:40 , Processed in 0.030081 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
