最新的智能CAM---第三代模具加工软件WORKNC
发表于 2004-11-2 17:22:43 | 只看该作者
特此声明:不是上海欧扬,
上海江达是唯一独家中国总代理,2004上半年;
当然,V17版本已经出来,这个不可能骗你!
“v16.221+ncspeed v4.1.4=very good ”那位先生说的,的确是VERY GOOD!
NCSPEED 是个神气的CAM后续处理模块!不停的改变进给率,达到最佳化!
22
发表于 2004-11-2 21:51:40 | 只看该作者
首先聲明我是提問的,不是踢館喔!!!
我們一個模具廠的客戶,用了WorkNC(不知幾版)及CamTools,在刀長計算方面他們說WorkNC算出來的誤差很大,有時會誤差個2~3mm,但是CamTools算得到的就很準,所以還用Vericut來檢驗workNC的刀路不知道于先生有聽過這問題嗎???若有的話,新版有無改進呢???
小弟沒用過,只是道聽塗說,說錯您別見怪喔!!!!
23
发表于 2004-11-2 22:23:01 | 只看该作者
WorkNC的加工品質其實是無可置疑的,只是使用上要有一點技巧而已。
像讀檔時的【尺寸比例】選項的應用就可以應付不同精度的需求。
不過精度小的時候計算速度又太慢了,幸好v16比之前的版本速度上好太多了。
不知v17又有何改進?
請樓主給個v17安裝程式吧,我自己有辦法測試。
24
发表于 2004-11-3 11:40:53 | 只看该作者
直接跟 Mr. Tat Inoue 簽代理合約的?...不太可能是 獨家代理的...
日本人但是英文說得不賴
25
发表于 2004-11-4 01:31:19 | 只看该作者
[quote]aterfyu wrote:
  你想想看,靠电脑自动化和靠人工的手动划线出数据,哪一个效率和出错多?。我们工程师是最担心的编程出现错误,而电脑的计算性就能明显减少。我们只要把我们的经验和电脑相结合,就大大提高效率和生产力。
  当然对于一个不成熟的CAM,那是不行的,而WORKNC自1987年就研发这个智能化,在欧洲国家早已成熟。
  我们不讨论国外的比我们中国好,在欧洲和日本,自动化加工已经成熟,24小时加工中心无人看管,而能高效率的加工,原因就是有WORKNC这样的加工软件。
  WORKNC对于我们编程人员来说是个省力,省时间的CAM,不需要解决软件的障碍而学软件编程式,例如,你会UG,很厉害,你可能只是在于解决UG软件本身的弱点而厉害,并不代表你的CAM水平高;
  真正的CAM工程师就是你的经验加上自动化无人看管的CNC加工,能24小时加工,并且要高效率高品质!而不是你的软件水平有多高!
像你这样讲我要改行学你的worknc了,所有cam软件都要靠边了,worknc是很强,我很早就知道,日本很多汽车公司都用它,但你讲别的软件就不行了吗!?软件水平不高你能做复杂东西吗?水平不高给你个catia你可能还在用他画矩形呢?就好像深圳这边都说会用proe,但水平高的没多少,光做cnc你能拿多少钱呢?累死累活都没给休息!给你几把烂刀,你还想自动,剪刀路都烦死你,作简单铜公还是mastercam最快呢!各有各好处,你讲手工画线,看样你也会不了几种软件,用过dopocam吗?也可以自动投影选定曲面的阴影线,现在好多软件都很智能了,catia在走2d刀路(其实都算3d了,因为可以设check面),包括 face pocket profile时,同一刀路粗铣和精铣的走刀速率可以不同,例如pocket,上面的开粗F2000,侧壁留0.15mm,光底F600,侧壁留0.3mm,包括进刀动作的一条直线和相切弧的feed都可以不同,还有很多呢,一时讲不完,你要想卖广告就贴点东西出来,看看界面,是不是和很以前一样不直观,别和proe一样,都是英文,来个icon都舍不得做,很多功能都有,但你得用的出来呀!学它都一头雾水,有空我贴点东西出来,别像你一样调大家胃口,说好都不给大家看一下!
26
发表于 2004-11-5 09:53:30 | 只看该作者
没看明白哪里好?
CAM软件多了去了,每个人的想法还不一样呢
27
发表于 2006-8-7 12:50:52 | 只看该作者
我门公司用的就是的
非常的好
省人又省事
28
发表于 2006-8-24 01:46:42 | 只看该作者
原帖由 aterfyu 于 2004-11-2 12:44 发表
WORKNC几乎没有盗版的,你如果想了解或者购买WORKNC的话,可与我联系
aterfyu@citiz.net
于建强
软件可以,别牛皮了,没盗版!是你没有看到盗版吧
29
发表于 2006-8-24 11:24:10 | 只看该作者
17版的有吗?
30
发表于 2006-8-29 19:38:52 | 只看该作者
WorkNC虽然有些优点,但缺点也不少,首先,它的二次开粗,也可叫清角,是能找到前一把刀吃剩的料,但是请看,这么多的抬刀,叫哪一个老板受得了.而且,请仔细看,下刀时,只是快速下到工件台阶面,就开始以下刀速度慢慢走,高速机这样一走叫所有看的人捧腹大笑.
GMT+8, 2025-4-26 04:18 , Processed in 0.024555 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
