【题目】 出个8字凹槽整整各位(0227)
发表于 2002-2-27 11:43:38 | 只看该作者
好像这个才对,刚才那个好像有问题
发表于 2002-2-27 11:56:57 | 只看该作者
ideas作的
发表于 2002-2-27 12:38:13 | 只看该作者
sword wrote:
[quote]mksdesigner wrote:
上下圆弧外半段不用均匀R值 这句话不明白,请指点!
[/quote]
就是8字的上下外圈 不用是正圆弧 (如附图红线)
不过如果要求是正圆弧 就是另一个更难的题目
应站长主办这练习的目的 已经做好的各位
可以麻烦附加提供原始文件 以及大略文字叙述建构步骤
好吗
(档案丢失的朋友没关系 编辑原帖说明即可
没丢失的朋友请继续发帖 把说明文字和原始文件放一起
因为一帖只能有一个附加件 清洁版面起见 请尽量按此方法
谢谢 站长会给各位加分慰勉的 呵呵)
发表于 2002-2-28 09:56:17 | 只看该作者
来晚了,ug做的,简单步骤如下:
1、做一solid,其中一面为曲面(可以通过一曲面split一实体获得);
2、做一“8”字形的Revolve实体;
3、在带曲面的实体上Subtract此Revolve实体,得到题目所示曲面的实体;
4、最后通过Extract拔出面,OK。
发表于 2002-2-28 11:39:14 | 只看该作者
我不太明白題目,是否這樣?謝謝。
发表于 2002-2-28 13:24:39 | 只看该作者
Pro/e
发表于 2002-2-28 13:46:24 | 只看该作者
基本上这个问题可以分很多层次
用revolve或是类似proe的两圆球合并的指令 应该不会是很好的解答
个人认为 要跟大曲面有关系 8字面才能在任何条件下都不会变形
用曲面软件的几位(猫兄的RHINO、小弟的ALIAS、YANG兄的MC)
大概很容易做出来
但是要求八字面fitting指定的八字边 大概就有困难了
要拆解数面 面跟面能不能tangent就不说 边缘若有夸张的凹尖角
转档不一定会发生问题呢
(zlz1976兄用PROE拆面的类似方式)
不过小弟相信 这8字中间的腰身 越瘦越难建
不过这要看软件和指令了
ug、proe、ideas等的n-side或是boundary等大概是不错的指令方式
可以的话 请上面几位进一步说明制作方式 不胜感谢
18
发表于 2002-2-28 14:22:04 | 只看该作者
8字面和大曲面有关系,应该是这样吧:随着大曲面的参数修改,8字面会变形;如果不变形它们应该是无关系的吧(非参数关系),不知这样说对不对?
在UG中如果光是Free Form建模,这道题目是不是较难?
这样比方吧 一个正规的8字按钮从大面底长出
大面刚是一个斜坡面 这斜坡又不规矩
8字正视要维持规矩 刚刚说的会扭曲
而是某些做法 八字根本与这正视的规矩草图无关
各软件定义不同 有没有参数、父子关系可能不一
BY MKS
19
发表于 2002-3-1 09:31:41 | 只看该作者
MDT<5分钟)
1.分别创建 两个曲面,
2.把曲面相交, 用曲面剪切,得到结果.
20
发表于 2002-3-1 17:35:10 | 只看该作者
单独分两个曲面,应该不难
我想难的在于如果两个曲面有关联。
两种想法:
1、如果单一曲面建模(仅一个曲面),好像有这个可能,不过我感觉要实现“8”字面边的陡峭边(题目应该是这样),似乎很难,不过这样完全合乎参数化的规则;
2、分别建模。先建立“8”字面(通过常用的曲面建模),然后取边界,向周围扩展(Free Form Feature Through Curve)成曲面,这个应该可以吧(没试过)。
GMT+8, 2025-4-8 05:28 , Processed in 0.024022 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
