【分享】用齿轮模块画的行星齿轮!!
发表于 2004-11-4 12:53:47 | 只看该作者
楼主,分享一下好吗?目前急用。还有,可不可以作变位齿轮呀?
jian@dinwell-dg.com
谢谢!
发表于 2004-11-4 23:58:47 | 只看该作者
高手门请问如何把这个齿轮装在正确的位置!
发表于 2004-11-5 13:13:24 | 只看该作者
请问各位在哪里能下载到GEAR WIZARD模块?
谢谢
发表于 2004-11-5 13:51:36 | 只看该作者
用ENGAGE GEAR,可以搞定所有类型的齿轮装配。
命令的位置在单击创建齿轮之后的一个弹出窗口,在左侧有一个树状的结构,有CREAT EDIT 等等,其中还有一个就是ENGAGE GEAR。用它搞定装配。先定义主动齿轮,再定义从动齿轮。定义两齿轮中心线的方向。OK搞定。下一部用MOTION GEAR 就可以搞定齿轮的运动仿真。爽啊。
现在没有NX用,只能这么YY啦,唉,对身体不好啊。
谁会用它的高级功能?把甲骨文和UG连接起来,偶一直没有搞定它。
发表于 2004-11-5 13:52:53 | 只看该作者
GW最好的帮助现在只有是NX版安装时自带的帮助,刚才我说的这些都有。
还有一个CAST,就是不知道怎么才能用CAST把GW的CAST打开。
发表于 2004-11-5 22:10:15 | 只看该作者
请问楼主这个模块在哪儿有啊!
发表于 2004-11-6 08:36:29 | 只看该作者
我急需画锥齿轮,请问到哪里下载摸块?非常感谢
pylun@catcher-sz.com.cn
13776098060
18
发表于 2004-11-6 09:56:47 | 只看该作者
ftp://www.loveupc.com/CAX/UG/
有很多好东西可以下!
19
发表于 2004-11-6 10:28:54 | 只看该作者
我试过只可以把齿数一样的锥齿轮装上,但是不同齿数的装不上!
下面的是CAST里面的描述!也没有说怎么装不同齿数的!!怎么办!!!!!
Click "Set Driving Gear" button and select "gear_1(general gear)" list item in the "Existing Gears" list, and click "Set Driven Gear" button and select "gear_2(general gear)" list item in the "Existing Gears" list, then input 1 to the "Driven Gear Dir IC" and click "Apply" button to create the first gear engaging relation. In a similar way you click "Set Driving Gear" button and select "gear_1(general gear)" list item in the "Existing Gears" list, and click "Set Driven Gear" button and select "gear_3(general gear)" list item in the "Existing Gears" list, then input -1 to the "Driven Gear Dir IC" and click "Apply" button to create the second gear engaging relation. At last you can click "OK" button to update the gear engaging relation (as follows)
发表于 2004-11-24 22:47:16 | 只看该作者
多谢楼主给出的FTP真的很好用 谢谢了
GMT+8, 2025-7-2 13:18 , Processed in 0.029138 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
