【求助】汽车车身工程图该怎样出最好?
发表于 2004-11-16 11:10:30 | 只看该作者
各个公司的标题图框不同,当然零件图和焊接图、安装图又不一样,在图框里面的内容嘛,首先是向三个坐标平面投影的主视图,不过如果一两个视图就可表达清楚的可不用三个视图,无法表达清楚的孔等或者在焊接图、总装图里无法表达的焊点结构等得做向视图了,主视图里一般得画上整车坐标线,标上坐标值,孔的大小、用途、坐标等,或者还有孔间距及公差要求,至少得一个剖视图表示一下建模方向,技术要求一般模式化了,写些未注尺寸及形面按数模,未注公差及尺寸按什么标准执行之类的了,如果对称的有左件如图右件对称之类的话,如果是零件在标题栏里得写上零件名称,零件图号,左右件对称的都得写,公司名称,零件的材料,数量,重量等,总成就在明细栏写了,如果还要正规点还有工艺审查及强度审核的,在右上角还有粗糙度等要求的,左上角反向代号栏等。一言难以蔽之,感兴趣大家可以互相交流。
发表于 2004-11-16 12:54:41 | 只看该作者
赞同楼上的,每个企业的企业标准都不一样.
发表于 2004-11-16 14:52:47 | 只看该作者
这方面还需要多学习学习啊!
发表于 2004-11-16 15:44:09 | 只看该作者
那篇文章和附件相辅相成嘛,不错,请问吉利培训catia吗
发表于 2005-1-13 17:29:07 | 只看该作者
他们会培训吗?
即使有也会要你签和约的!
发表于 2005-1-18 09:36:45 | 只看该作者
可以借鉴日本三菱的二维坐标图    可以直接反映每个零件的尺寸及在车身上的
位置
发表于 2005-1-25 18:44:37 | 只看该作者
搞笑
18
发表于 2005-1-29 22:52:46 | 只看该作者
终于找到组织了,汽车坐标怎么画啊。我很想知道啊
19
发表于 2005-2-1 12:26:11 | 只看该作者
同意六楼的意见!
20
发表于 2005-2-1 14:09:38 | 只看该作者
汽车坐标就是整车设计中都用这个坐标为参考基准的坐标;
GMT+8, 2025-4-21 06:35 , Processed in 0.024985 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
