拆電極工具新增及更改說明 (1.0.5)
1:AUTO-BASE
(1) 增加方向選擇,增加TOP和BOTTON兩個方向產生基准台的選擇.
(2) 規定了Z方向深度的取整.
(3) 規定基准台的高度缺省值為10mm,長和寬的最小值是17mm,產生的長和寬是值是比整10或整5數值小3mm的料,便于下料的花式為整10或整5數.
(4) 產生了材料大小的注解,長和寬是比基准台雙邊大3mm高度大20mm的材料,修改了精確的長寬高的注解,便于分析后復制到程式單中的相應位置.更改了長寬對調時的注解.
(5) 修改了用于產生基准台的實體的數量,放寬限制到10000個以內. (旧版为40,对于用面拆电极的时候不适用)
(6) 更改對話框中小數點的位數為三位.
2:AUTO-BOX
(1) 修改AUTO-BOX的计算方法,仍沿用精确计算,增加选择边界也可产生BOX的功能,删除多个不必要的步骤,去除使用绝对距离的计算公式,使用数组来计算数据,减少程序长度,加快了计算速度。
(2) 修改了用于產生BOX的圖素的數量,放寬限制到10000個以內.
3:FACE-ATT
(1) 修改FACE-ATT的指令,增加可选择曲面的个数到9000(旧版为1000)
(2) 修改使其能在实体或曲面建型有错误的时候可以跳过错误继续下一个曲面的侦测.
(3) 可自行选择要侦测哪几种类型.包括:水平面,垂直面,倒扣面,一般面,底座面等,分析完成后,也会要求选择是否保存当前的颜色,如果选择不保留,则能恢复到分析之前的曲面的颜色。
(4) 加快了计算速度
4ABEL-PT
(1)修改了小數點的位數為三位.
5LANE-TRIM
(1) 在使用先选择实体,再选择工具面,此时选择工具面会按法向修剪实体,再出现选择工具面时,选择BACK会恢复到上一次的修剪的状态。变相的拥有“UNDO”的功能。但只能恢复上一次的修剪状态。如果再次选择BACK或选择实体后就选择BACK,就会回到上一层让你选择实体的状态。
6:AVOID
(1) 更改掏空指令的计算方法,去除以前使用的用线去判断的方法,更改为用面的法向去判别,先选择实体,后选择第一实体的面,后选择边界线,即可产生实体,对于面的斜度的情况下掏空的角落也会自动增加斜度。
RECTANGLE
新增的這個指令是用于電極預先下料用的.使用也很簡單,就是矩形指令的修改
ELEC-CHECK
新增的這個指令用于檢查很多個電極與模仁是否干涉,用顏色加以區分,可以一次選擇所有的電極來于模仁進行檢查,剛接觸,過切和沒接觸到的分別用不同的顏色來區分.
BLANK-LIST
新增的這個指令用于下電極清單,選擇很多基准台后自動按層的名稱分別列出電極銅料的大小
增加新的指令PLANE-TRIM-DIST,在PLANE-TRIM上修改而来,方向由旧版的法向改为手动选择,并且增加可输入正负的距离的选项。
增加新的指令SURF-MU-PT,可以方便的画出用于检测用的点.。选择面以后,绘出所有的在面的范围内的X同Y取整后投影到面的点,并可选择显示或不显示该点的X同Y的座标,然后选择保留的一个或多个,自动删除多余的点。最后配合DRAW-PT使用来标数用于三座标测量及检查。也可用模仁及母模大电极的三座标标数。
新增指令DRAW-PT,使其可以在图纸空间下标出三维座标。便于后续的三座标测量仪的检查。分三步完成标数方式。首先选箭头起始点,然后抓取标数特征点,最后选取文字的放置位置,即可完成标数。
新增指令这PVIEW-SPLIT,更改在UG中分割实体如果用平面分割时繁琐的操作,可以预览分割后的情况,并且在选择很多实体分割时有分割不到的实体会跳过执行下一个实体的分割。并且不会报错,可以在操作中抓点和输入座标值进行分割。
新增指令SURF-SI-PT,注意设置座标系的正方向,投影方向是朝Z的负方向进行投影,除了法向绝对朝下的底面以外,从Z上向下投影,能投影到的面全部会投影,还可选择X及Y的取整设定,配合DRAW-PT标数用于三座标测量及NC检查。(模型很多面時計算會很慢)
以上為修改的部分內容(針對個人用戶版)
个人用户版也暂时不会公布加工及标准放电图纸的内容,请见谅
希望更多的朋友的支持 |
