查看: 17900|回复: 32
【原创】不规则阵列
发表于 2004-11-7 20:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1拉伸一个实体:剖面参照下图所示;完成草绘,实体深度为12,完成拉伸特征。
您辛苦了
鼓励您一下,希望今后多做题。多交流
---------------------- BY WJSY
发表于 2004-11-7 20:43:58 | 只看该作者
2在实体上复合一条曲线:曲线-复合-逼近-选择实体边界作参考-起点参照下图-完成复合曲线。如下图
发表于 2004-11-7 20:45:49 | 只看该作者
3在复合的曲线上创建基准点:基准点-曲线-长度比例-选择曲线-输入长度比例值0.05,完成基准点的创建。如下图
发表于 2004-11-7 20:50:22 | 只看该作者
4在复合的曲线上创建基准轴:基准轴-相切曲线-选择曲线-选择创建的基准点-完成基准轴的创建。如下图
发表于 2004-11-7 20:52:12 | 只看该作者
5创建基准面:基准面-穿过创建的基准轴-法向实体顶面-完成基准面的创建。如下图
发表于 2004-11-7 20:57:26 | 只看该作者
6创建偏距特征:扭曲-偏距-选择垂直曲面-完成-选择如下图如示的一圈曲面-完成-选择基准面DTM1进入草绘。
发表于 2004-11-7 20:59:58 | 只看该作者
7注意!草绘中只选择创建的基准点为参照,其它的参照都删掉。绘制如下图所示的剖面,完成草绘,箭头方向朝剖面内,输入深度1.5,完成偏距特征。
发表于 2004-11-7 21:02:14 | 只看该作者
8创建组:组-局部组-输入名称AS-选择创建的基准点、基准轴、基准面、偏距特征为一个组,完成组的创建。如下图
发表于 2004-11-7 21:03:42 | 只看该作者
9阵列:选择创建的组-右键-在弹出的菜单中选择阵列-选择点的长度比例值作增量值-输入1/15,接着输入阵列数量15PCS,完成阵列特征。如下图
大家如有不清楚的,可与我联系QQ18303830
发表于 2004-11-7 21:57:57 | 只看该作者
思路清楚。支持一下
GMT+8, 2025-3-12 19:31 , Processed in 0.024447 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
