“吸尘器外壳”做法小结
发表于 2004-11-8 17:11:18 | 只看该作者
可看出作上面这个boundreis面的时候
并没有添加任何的骨架线
当然也可以添加骨架线
一般情况下如果不是特别必要最好不添加骨架线
因为参与的因素越多构成的面越不用意保证质量
另外看到很多弟兄对这种1/2造型总是一下子作整体
而不是线做1/2,工作量就加大了很多
所以建议对这种1/2对称的造型仅作1/2
32
发表于 2004-11-8 17:11:34 | 只看该作者
轮子处的做法很多种
当然必要的时候应该添加辅助线了
发表于 2004-11-8 17:11:45 | 只看该作者
后面的就比较简单了
最终效果如图所示
发表于 2004-11-8 17:26:23 | 只看该作者
我的天,热心的楼主再弄一下,看不到啊
35
发表于 2004-11-8 17:30:39 | 只看该作者
prt(仅供参考)
发表于 2004-11-8 17:30:54 | 只看该作者
由上面第二种做法可以看出
这种做法能比较好的过原始线
质量也不错,具体的做法可以看贴的prt
37
发表于 2004-11-8 17:31:09 | 只看该作者
第二种作法中我的做法过渡曲面面积很小
这样就对抽壳影响很大,不大容易抽得很厚
当然如果这个过渡曲面面积大一点
就很容易抽得厚一些
38
发表于 2004-11-8 17:31:22 | 只看该作者
同样30楼这个消失面也可以做成如下效果稍有不同
发表于 2004-11-8 17:31:43 | 只看该作者
prt
发表于 2004-11-8 17:31:55 | 只看该作者
下面还有一种方法
不推荐使用,如图如果过渡面很小就会出现明显的变形
GMT+8, 2025-4-16 09:14 , Processed in 0.025003 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
