急切求助:UG转化CAD制图问题
发表于 2004-11-18 11:30:05 | 只看该作者
输出为2D CH...不好意思,记不起来单词了。
发表于 2004-11-18 21:27:20 | 只看该作者
加个补丁吧!这是从这论坛下载的!
发表于 2004-11-19 09:18:24 | 只看该作者
圆弧,在模型中还行,但在制图中就失真,转成2d或cgm还是失真,不过没试过ug中打印是否失真
希望能找到解决办法,支持一下
发表于 2004-11-22 12:33:51 | 只看该作者
谢谢大家热心的解答。
我仍在尝试中。。。。。
如果有了好的办法,我会向大家汇报的。。。。
谢谢了
发表于 2004-11-22 14:25:00 | 只看该作者
听我的
以下是最好的办法了:
EXPORT里的2Dchanges
选择dxf格式,选择转换drawings
在将UG的drawing转成DXF时,为避免带入实体信息。应关闭两个转换选择项
曲面(Surfaces)和实体(Solids),或修改文件dxfdwg.def(Unigraphics NX 2.0\DXFDWG目录下)如下:
UGI_CURVE_MASK = Points,Lines,Arcs,Conics,B-Curves,Silhouette
Curves,
Solid Edges on Drawings,All Solid Edges
UGI_SURF_MASK =
UGI_ANNOT_MASK = Dimensions,Notes,Labels,ID Symbols,Tolerances,
Centerlines,Crosshatching,Draft Aid by Parts,
Stand Alone Symbols,Symbol Fonts
UGI_STRUCT_MASK = Groups,Views,Drawings,Components,Reference Sets
UGI_SOLID_MASK =
转换过后,你会发现UG的标注和轮廓线是不一样的颜色,再在autocad里面修改很容易的。最好在autocad里面标注,毕竟它是专门出工程图的。
至于圆变成了多边形,你不用担心,那是它显示的问题,在文件里它还是圆。
你另存为dwg格式,然后看看就知道是圆了
要不然打印出来,也是圆的。
发表于 2004-11-24 12:37:57 | 只看该作者
楼上的朋友:
是否是在制图模块里先建立好所要的视图,再进行制图转化?
或者在建模里面直接转2D?那样线条会很多,可见不可见的都被转化了。
我还没解决,您能再说的仔细些吗?
谢谢!
发表于 2004-11-24 17:07:43 | 只看该作者
选2D EXCHANGE,然后选DXF,DWG 都可以(不要在转化里直接选DXF或DWG,)转出后,在AUTOCAD里读时,要将AUTOCAD设置中ARC数据有100改到10000,这样显示肯定没问题,并且数据也不会有问题,我这的线割数都是这样出的,
18
发表于 2004-11-24 18:04:11 | 只看该作者
在UG里先生成工程图(所需的所以视图),然后再输出DXF。
圆度不好那是显示的问题,
autocad里把显示精度改到尽量大(默认是100,改到20000一定是圆的了)。
19
发表于 2004-12-1 13:11:52 | 只看该作者
有些时候明明是圆孔但转成2D时, 不管是转成DWG  还是DXF 都成了样条曲线,已经不是圆了,要标注半径或直径时很不方便,麻烦死了. 还有很多线都是断开的,我试过用调精度的办法也不能彻底改决问题, 好郁闷啊!!!
还望各位大虾帮帮忙!!!!!
20
发表于 2004-12-2 12:48:01 | 只看该作者
在各位网友的帮助下,经过不断尝试,终于有了个比较圆满的解决方案:
1、进入制图模块
2、建立所需要的视图
3、输出——2D转换—按默认状态转化视图为UG文件————一定要转为UG文件!!!
4、打开刚才转出的UG文件
5、在建模模块里输出—2D转换—输出DWG
经过这样的转换,原来在建模里的圆或弧被转化为CAD的圆或弧,没有失真!一些边缘曲线,被转化为多义线,精度有保证。
我认为问题的症结在于:建模转制图模块,线条被转成UG内部的格式,直接输出DWG或DXF将丧失精度。但转化为建模文件时,由于是UG内部转化,仍保留了精度,在建模模块里输出的2D-DWG或DXF是可以保证精度的!
直接用建模输出2D的话,由于没有经过制图模块,可见或不可见的线条均被转化,线条会很多,不好用,当然精度没问题!
多谢各位网友的帮忙!尤其是感谢gzh@sjtu.edu.cn网友的帮助!
GMT+8, 2025-4-28 07:45 , Processed in 0.023270 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
