【求助】I-DEAS NX11M1谁安装成功过?
发表于 2005-1-28 19:18:10 | 只看该作者
"不能有and"看是否在系统管理员用户下安装的,我在win2k下安装没问题
在xp下安装,不是administrator用户会出现"不能有and"的问题。
22
发表于 2005-2-1 18:48:45 | 只看该作者
硬盘分区必须是NTFS分区,必须有网卡或虚拟网卡 ,卸载杀毒软件,及关闭放火墙
i1. 安装Java 2 (1.3.1_4) Development Environment
2. 安装I-DEAS 10 NX Series
3. password : 11112222-33334444-11112222-33334444-11112222-33334444-5566
4. 选择A501(全模块安装)
5. 文档和其他选项安装
6. 语言选简体中文
7. 安装完成后,将CD1\crack文件夹中的 eds_id10.lic 和 eds_id10.opt 两个文件
复制到你的安装目录 X:\eds\i-deas10\sec
(1) 修改eds_id10.lic文件,修改后保存
第一行SERVER this_host ANY 7610 中的this_host改为你的计算机名
(2) 如果安装路径不在C:\EDS\..., 则修改第二行的安装路径改为实际安装路径
修改eds_id10.opt文件,,将USER 改为你的用户名,修改后保存
7. 在控制面板中打开 flexlm license manager, 设置license manager,
lmgrd 路径X:\eds\i-deas10\sec\lmgrd.exe
license 路径X:\eds\i-deas10\sec\eds_id10.lic
8. 在控制面板->系统->高级中添加环境变量
变量名 LM_LICENSE_FILE
变量值 7610@this_host (this_host为你的计算机名)
9. 安装CD4中的I-DEAS 10 NX Series Help Library
10.右键单击开始、所有程序里I-DEAS下的I-DEAS OpenGL按扭,修改%HOMEDRIVE%\%HOMEPATH%为X:\EDS\I-DEAS10\bin (此步你未做)
11.重新启动电脑,打开控制面板里的FLEXlm License Manager,单击control下的start按扭
12.双击打开按扭即可
23
发表于 2005-2-20 15:17:21 | 只看该作者
shaojian9909 wrote:
1.先将crack文件里的IDEAS.ini的主机名改成你的主机名,年月日改成当前的年月日,去掉该文件的只读属性后保存;
  2.再点击ILG.EXE;
  3.重新打开IDEAS.INI,生成密码;
  4.将此密码在IDEAS安装时导入即安装成功;
  5.重新启动即可使用.
我就是按找你说的步骤做的!但我用生成的密码安装时却说我的密码不正确!致使我无法安装!这是为什么?
24
发表于 2005-2-22 12:02:00 | 只看该作者
誰有11m2,可否share it with me
my address is tomwang168@126.com
thanks!
25
发表于 2005-2-27 10:33:34 | 只看该作者
可试着指定IP地址,而不要自动。
26
发表于 2005-3-2 16:56:29 | 只看该作者
  2.再点击ILG.EXE;
  5.重新启动即可使用.
年月日的格式有要求吗? 我按些操作为什么说密码不正确?
27
发表于 2005-3-5 21:15:33 | 只看该作者
  4. 选择A501(全模块安装)
  5. 文档和其他选项安装
  6. 语言选简体中文
  变量名 LM_LICENSE_FILE
  12.双击打开按扭即可
按第10步可以有效解决"..不应该有and..."问题.(对I-deas10有效)
Thanks!
28
发表于 2005-3-28 19:00:20 | 只看该作者
谁有CRACK文件,加我QQ:77088283
我好想好想安装I-DEAS11
可是不会安装
29
发表于 2005-3-29 00:26:05 | 只看该作者
I-DEAS11主要安装不正确的主要原因是安装号那一栏不知道填什么东西
导致生成的密码输进去没有用,高手们指点一下好吗,安装号那一栏应该填入什么?
30
发表于 2005-3-29 00:31:52 | 只看该作者
最下面一栏填什么呢?高手指点迷津呀
GMT+8, 2025-2-4 16:40 , Processed in 0.036010 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
