举报
sinderal wrote: 沒弄明白你的意思...
sinderal wrote: 1. 機器角度控制有好幾種...你的機器可以接受輸出-999.999 與 999.999嗎? 你的機器不接受A365嗎? 2. 不知道Pro-NC參數裡是不是可以設置 以產生 MODE/INCR 結束時輸出 MODE/INCR, OFF 否則你要手動插入
hng wrote: 1、可以接受-999.999与999.999,这机器任意角度都像接受,就是超过999.999这个范围后Gpost处理不出来呀,超过999.999的角度会变成除以360的余数角度,这时我的机器不是继续不变向的转,而是反向回转到小角度!道没提高的话,不就闯断了拉,工件也坏了,郁闷得很!如果编程刀轨A轴一直向一个方向转的话,那将是很大的角度,用绝对坐标输出不行呀! 看控制器的A值可以幾位數? 設成-9999.999 --- 9999.999 2、你说的参数好像不行呢,我想直接在Gpost中设置G91形式输出,在PROE/NC的CL文件的FROM语句处提取这起始点的xyzA坐标值,输出一句G0来作为起始点,以后的就是相对运动坐标。这样不知行不? 我的意思是你在要輸出相對增量模式的地方插入 MODE/INCR 要結束增量模式的地方插入 MODE/INCR, OFF
sinderal wrote: 不然你可能要一個後處理專門輸出G91模式, ㄧ個是G90模式
原帖由 hng 于 2004-11-15 09:27 发表 没说明白呀!Gpost后处理时第四轴输出不时有一个范围吗,比如选+-360时,当绕一个方向转时,超过360度时,如365度则就处理成了5度,这时A就反转了,弄断了我的刀,弄坏了工件,我想改成相对坐标处理输出,不就 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-26 20:06 , Processed in 0.027514 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
