【求助】一个奇妙的阵列
发表于 2004-11-16 16:54:37 | 只看该作者
袖珍天使 wrote:
你原来的关系式:
  offset=-1^idx1
  if offset<1
  memb_v=(lead_v)*(2)
  else
  memb_v=lead_v
  endif
  你一行,你写错了,关系运算符中,“^”比“-”的优先级高,想“-”先于“^”纳入运算,必须像下面这样:
  offset=(-1)^idx1
  另外,第三行的2对括号,是画蛇了。
俺试了一下,确实这样,不过哥们能不能说说这些语句的具体意思?按实在不知在说些什么
发表于 2004-11-17 10:43:11 | 只看该作者
这是具型的PASCL语句结构,学过PASCL的应该都能看懂
/*  Enter relations using the following symbols:
/* memb_v - relation driven resultant dimension in this specific direction
/* memb_i - relation driven increment in this specific direction
/* lead_v - leader value (dimension selected to determine direction)
/* idx1   - pattern instance index in the first direction
/* idx2   - pattern instance index in the second direction
/*   DO NOT USE memb_v AND memb_i IN THE SAME RELATION
a = (-1)^(IDX1)  /*DEFINE A AS A VARIABLE VALUE, OFFSET CAN BE REPLACED BY A OR ANY OTHER WORD  ,把-1的IDX1次方赋值给变量a*/
if a<1
memb_v = (lead_v)*(2)
else
memb_v = lead_v
endif
/*如果(条件)那么(执行语句)否则(执行语句)结束*/
/*明白了吧?
发表于 2004-11-17 12:45:10 | 只看该作者
谢谢几位朋友的解说,使我一下明白了,虽然没学过PASCL语句。但听你们的解说使我明白了其中的原理。
发表于 2004-11-17 12:50:03 | 只看该作者
ry搞不懂,不过可以帮你顶一下
发表于 2005-2-8 15:38:50 | 只看该作者
ding
发表于 2005-2-9 10:30:42 | 只看该作者
发表于 2005-9-20 21:56:12 | 只看该作者
高手们可不可以发有关阵列关系式的教程上来吗??
我学过了高级语言VB和C。句子明白,但内容不明白!
18
发表于 2005-9-20 21:56:32 | 只看该作者
19
发表于 2005-9-20 23:53:52 | 只看该作者
走过__灌过
20
发表于 2005-9-21 08:25:00 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-28 10:28 , Processed in 0.027594 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
