hodge_ok wrote:
在做较大的结构设计时,一般在装配中做很多的零件特征,在生成时有时做得好好的会生成不了,特别是当在装配中删除一特征时,很容易出错.说丢失了参考,但一个一个生成又没问题,所以有的同事做设计时不敢删除,只是往里面加,修改起来很痛苦.希望有人指点,有人发表高见.
你断绝父子关系,参照了其他的零件的特征,其他的零件被参照的特征被删除或者如倒圆角,拔模,等很多操作.................使他消失了,自然找不到参照了.
单独一个零件的时候,会冻结外部参照,所以没问题.
不过为了长远打算还是将丢失参照的重新找回来比较好,还设计的时候控制好参照,最好全部参照骨架文件的特征,避免循环参照,做一段时间最好整体REGENRATION一遍,有问题尽早发现在问题的初期比较容易解决. |
