[广告] 谁知道国内有没有小型的快速成型机买?
发表于 2005-4-5 17:29:49 | 只看该作者
這種設備國內國外都有,看你的要求如何,如果一般的話最好用thermojet(美國生產的),如果精度和外觀要求頂高的話,最好用SLA或SLS,也是美國生產的,但它的成本較高。
32
发表于 2005-5-20 23:09:34 | 只看该作者
北京太尔有小型FDM快速成型系统.价格低,性能高,最低12万人民币.
可以到www.tiertime.com看看.
太尔时代是北京市高新技术企业,主要从事于快速成型设备、耗材、软件的开发、生产和销售。已有产品针对科研,教学及企业的不同需要度身定制,具有精度高,速度快,材料性能高,使用方便,运行成本低等优点。
Print3D   桌面三维打印机
   系统特点:
         Print3D是针对办公环境开发的三维打印设备。无需专业培训,使用与普通打印机一样简单。该系统采用熔融挤出成型工艺(类似FDM工艺),具有体积小,精度高,噪音低,清洁的特点,直接打印,非常适合在办公环境中使用。可应用于造型设计、结构检查,测试型、静动力学试验、人机工程等,范围广泛。
         更换为直径稍大的喷嘴后,该设备每小时最高可以成型40立方厘米的模型,ABS成型材料具有强度高,韧性好的特点,可以计直接进行组装或装配,大大提高产品设计的质量和速度。
技术参数:
系统型号:Print3D
系统软件:Print It(自动打印,无需培训)
操作系统:Win2000,WinXP
输入格式:STL
成形空间:225×225×250
适用喷嘴:N3,N4
成形层厚:0.2~0.35mm
成形精度:0.2mm/100mm
支撑形式:智能剥离支撑
成形速度:10~50立方厘米/小时(由成形精度及模型结构而定)
成形材料:ABS
设备尺寸:550×600×750mm
设备重量:约80KG
输入电源:220VAC,2KV,50/60 Hz
参考价格:120,000RMB(价格会因配置不同而变化)
注:成形精度可能会因模型形状而降低。
GMT+8, 2025-4-27 13:13 , Processed in 0.023560 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
