返回列表 发新帖
【讨论】对wjsy大大的《“电熨斗造型练习“做法小结》的一个疑问
发表于 2004-11-24 13:14:45 | 只看该作者
下面说一下
为什么要这么作
首先看一下再没有延伸、裁剪之前
如果定义边界条件如下
发表于 2004-11-24 13:15:39 | 只看该作者
再看那个边如果定义曲率
的高斯图
可以看出由于下面那条边由于处于自由状态
所以它的质量就不可靠,其余的三边如有大的波动
它的质量就会很差,
从图示可以看出free边的曲率变化很大,如果其余三边
有大起伏,那么这边的曲面就容易剧烈扭曲
发表于 2004-11-24 13:21:58 | 只看该作者
但是由11楼看出,如果仅定义那边相切连续
free边附近的曲面质量要好得多
所以我们事先按照11楼那样定义边界条件
然后延伸、裁剪得到一个曲面
用来定义后来补的曲面那个边的边界条件
这样做之后原来free边不再free了
而是可以定义和后来裁剪剩下的那个曲面相切
看下面的高斯图可以看出比11楼直接定义曲率要好多了
发表于 2004-11-24 13:37:01 | 只看该作者
原来如此,就是说如果规定要做到曲率连续的话,
方法1会导致一边扭曲,
用方法2就可以解决这个问题。
谢谢wjsy。
发表于 2004-11-24 13:38:41 | 只看该作者
顶,我的第500贴。^_^
送个mm给老大。
发表于 2004-11-24 16:40:45 | 只看该作者
顶!
那是你老婆吗?
发表于 2004-11-24 16:48:33 | 只看该作者
受益非浅
GMT+8, 2025-4-21 14:24 , Processed in 0.022136 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
