标题: ug 的刀路跑不快? [打印本页]
作者: cnc1974    时间: 2004-11-24 13:24
标题: ug 的刀路跑不快?
我刚刚学UG  我发现我用曲面区域加工出来的程序我的机跑不快 只有400的速度 我设F2000也是400左右 我的机是9600的普通机, 我用MCAM打开G17 G18 G19 过类圆弧输出就跑的快  请问有什么办法可以解决这个问题吗?
作者: caj2000    时间: 2004-11-24 13:30
请问你的程序中的F值是多少?400还是2000?
如果是2000却只能跑400,那跟机床应该没有关系
作者: cnc1974    时间: 2004-11-25 15:47
f2000
作者: de13700    时间: 2004-11-28 17:36
你的后处理不行吧
作者: toto800    时间: 2004-11-29 13:23
kankan
作者: jim    时间: 2004-11-29 14:51
哦,我也遇到过,好像机台被什么拉着一样....机台是永进的法兰克18m系统.后来也没解决。换cim it了
作者: fallstar    时间: 2004-11-29 21:07
我也遇到,一走一停的,刀路好象不连续!
作者: 9968521541    时间: 2004-11-30 11:24
你试试改个东西,我记得我老师好象说过,在机床里的有个输出
  原户垂直刀轴,原户垂直、平行刀轴,你试试选原户垂直、平行刀轴,具体我也没试过,应该还可以吧!
作者: lessing    时间: 2004-12-9 09:23
俺也想解绝这个问题!顶!!!
作者: dachongdj    时间: 2004-12-9 17:10
    机台内部参数,改
作者: sgyj1    时间: 2004-12-10 08:25
不要费力了!没有用!法兰克就是这样
作者: sgyj1    时间: 2004-12-10 08:27
差劲
作者: H168    时间: 2004-12-10 15:01
sgyj1 wrote:
不要费力了!没有用!法兰克就是这样
我这"法兰克"F可以跑6000.UG编程
作者: 飞刀堡主    时间: 2004-12-10 21:20
如果一停一停的,代码前加G05试试,应该是机床的问题
作者: cnc1974    时间: 2004-12-11 19:14
我的机不接受G05这个命令
作者: zb2123271    时间: 2005-1-21 08:28
那是为什么呢?
我们大家应该研究一下啊!
作者: wukangming    时间: 2005-1-21 16:32
楼主的问题不错,我们这里用三菱控制器光刀做出来也好慢,大概是后处理的问题。
作者: thf3711    时间: 2005-1-22 22:28
是啊,我也发现在FANUNC和FIDIA上都出现过,且偶尔发生,程序看不出问题,有时会停顿,可以发生在同一程序,有些又很正常,西门子也有过,
作者: nsync039    时间: 2005-1-25 10:52
很简单,加一个连续切削的指令就可以,这是西门子系统的弊病,但可以解决
作者: camhj    时间: 2005-1-25 17:35
是不是点线太多
作者: jim    时间: 2005-1-25 20:39
我用WORK NC15.9又侧试了一下,其他的方法还好,用3D等距就一样跑不动
可是98版的WORK NC就不会了
(FUNANC系统)普通机
作者: jim    时间: 2005-1-25 20:41
是同样的后处理器哦
作者: yjyjyjyj    时间: 2005-1-25 21:52
你们用的是什么POST?是CLS吗?如果不是可能跟 精度和CUT STEP有关
作者: 机器人熊猫    时间: 2005-1-26 00:09
我也一样的,厂里的就可以,不过模块不同,又是日文,不会用。用自己的编程上机就一抖一抖的,怎么办啊高手们?
作者: 机器人熊猫    时间: 2005-1-26 00:11
是后处理问题吗?
作者: ttffgg    时间: 2005-1-26 09:11
在ug内的机床控制中,改成线性,就是程序大了点,我门厂是funanc 20im要多快有多快,
作者: 伐木小刘    时间: 2005-1-26 09:52
是cut step 设置的太小了驱动点设置的太密,机床伺服系统跟不上不知ug有没有象mastercam一样的程序过滤功能,如果有或许可解决问题
作者: amwalwmfk    时间: 2005-4-23 20:46
可能是面的问题
作者: 131363662571111    时间: 2005-4-25 10:19
我估计是的后台处理不快的问题!
作者: djkwlsy    时间: 2005-4-25 16:41
这里的FANUC OI MB的用CIMATRON也跑不快,一到曲面就变的特慢,只有设定的20%,准备换机了
作者: tk_cad    时间: 2005-4-26 10:46
是机床的问题,因为以上所谈的都是外部的DNC(RS232)传输方式.程序是线性的话其程序段就会很多.机床读程序的速度比传输的速度还要快.就会产生停顿的情况.如果是高级的控制系统就没有这样的情况(如FANUC18is以上的),因为机床内部就有一个很大的闪存(一般在160M以上),可以把程序COPY到机床内部再读,速度会在200k到300k之间。高速加工机大多是用这种方式读程序的。
作者: wskanbnui    时间: 2005-4-26 13:38
作者: sgyj1    时间: 2005-4-27 07:39
分两步走用陡角!!!
作者: seagood    时间: 2005-4-27 08:56
我还不会用
作者: lx760702    时间: 2005-4-27 09:24
舊貼有討論過這個問題,可惜我不記得是什麼原因了
作者: wwzzww11    时间: 2005-4-28 11:02
加个G5.1Q1看看看啊 在程式头
作者: djkwlsy    时间: 2005-4-28 12:31
都加了得,厂家都没有办法
作者: littlefish    时间: 2005-4-29 15:11
应该是机床问题,我厂新买的永进机就没有这样的情况,加工的效果与高速机相似,走刀很爽!!!
作者: xiaoyang    时间: 2005-4-29 16:27
继续讨论 我顶
作者: ldj050403    时间: 2005-4-29 16:40
后处理的问题
作者: pushhzj    时间: 2005-4-29 22:47
如果程序中设的2000而只出400,肯定是后处理问题;如果程后处理后是2000而机床跑不快,那就是机床问题了,我用西门子遇到过。
作者: aivshaoyang    时间: 2005-5-1 18:12
我用的也机器也是路跑不快,而且很机械,根本不能用来加工.我现用的机是MAKINO 5N的机器,系统是富士通的望哪位高手能指点一下.    www.aivshaoyang@yahoo.com.cn
