【题目】Cosmosworks2005新功能第一题(1分题)
发表于 2004-12-3 16:35:06 | 只看该作者
对于本题,我有以下建议,
1)采用梁单元模型可能更好些,但cosmos/works不支持
2)另外可以考虑采用壳单元试试
3)自身质量对结果的影响程度
4)展开对于收敛性的讨论
发表于 2004-12-3 17:25:11 | 只看该作者
大版好久不见了,先占个位。闲话少提,下面开始抛砖头。根据我的计算,本题的壳单元(Shell)选择任何一种均可以,但是必须定义为Thin(按照SDRC的指导:厚长比小于等于0.05均选用薄壳方程),加密网格可以提高结果的精确度(对本题这种经典集中力作用下的等截面悬臂梁而言,这种提高实在有限),减小载荷步有助于解的收敛(老套啦),但是好象对结果有负面影响,难道SDRC的壳单元通用性太强导致其算法不够完善吗?先贴一张完全默认(缺省)设置下的位移图。
发表于 2004-12-3 17:35:17 | 只看该作者
網格
发表于 2004-12-3 18:17:44 | 只看该作者
接着贴加密网格后的位移图形。
发表于 2004-12-3 18:20:55 | 只看该作者
贴一张用中间面(mid surface)壳单元在默认设置下的位移图。它的精度相比较而言要差一些,所以SDRC才不厌其繁地向大家说:正在改进提高中
发表于 2004-12-3 18:29:09 | 只看该作者
贴一张减小了载荷步的位移图。
发表于 2004-12-3 18:55:25 | 只看该作者
下面给出考虑重力(假定其为钢材)影响的位移图,此时与不考虑重力时相比位移增加了6%,针对此结果,在工程上没有绝对把握,应该将重力纳入考虑了。我的理解是大版想告诉偶们:对于这种悬臂太长的梁,在工程上是决不可以随便舍弃重力的影响的,不然,轻则耽误一人的前途,重则伤及众人的性命。
发表于 2004-12-6 01:21:47 | 只看该作者
換個軟體支持
未考慮Large deflection
最大位移 UY=996.452 mm
发表于 2004-12-6 01:23:54 | 只看该作者
考慮Large deflection
最大位移 UY=602.683 mm
发表于 2004-12-6 08:24:15 | 只看该作者
scorpio0920 wrote:
考慮Large deflection
  最大位移 UY=602.683 mm
是用梁单元处理的吗?
能否贴一个网格加密后的结算结果?,此时梁有偏转没有?
GMT+8, 2025-4-8 00:30 , Processed in 0.024894 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
