【求助】局部铣时体积块偏距问题。
发表于 2004-11-26 12:12:39 | 只看该作者
zengruibiao wrote:
  像你这样的材料加工最好用视窗来.就把视窗跟工件一样大就最好,用ON,IN,PAST来定仪,因为你OFF出来的体积块比刀具大,当然那D3的刀就下去啦.
果然明师出高徒,FACE_ONLY和POCKING的时候能不能在外面进刀在参数里设置刀具位置控制!!!窗口里和参数里不要设一样哦!!!!
发表于 2004-11-26 18:36:23 | 只看该作者
呵呵,谢谢两位高手解答,我还是有2个问题
1,在face only时竟然无法设置侧边余量,我晕的很,还是我太笨了,我每次都是D12的刀子,改成D12.4,侧边留出0.2。
2  profile轮廓加工多个(就是很多个垂直面,分布不均匀,深度也不同)侧边直边时,(粗开单面留了0.15)我喜欢步深输入一个较深的尺寸,然后分三刀,一刀吃0.05,但是出来一个奇怪的现象,老是一个深度给我来一刀,请问轮廓铣时有没有参数可以控制层和区域顺序的哦。我在生成切割里面都没有找到哦,真的不是偷懒啊。
发表于 2004-11-26 19:35:12 | 只看该作者
1,可以设置侧边余量.
2,PROFILE是这样的没办法,改用体积块里的PROFILE_ONLY就可以了,前面有过讨论了,你自己找找吧!!!!
发表于 2004-11-26 19:43:01 | 只看该作者
s姐好,那我faceonly时,设置了侧边余量就提示工具路径已创建好,请检查设定
发表于 2004-11-26 20:10:21 | 只看该作者
不知道你又出了什么问题,贴参数上来,
换把小点的刀试试!!!
发表于 2004-11-26 20:35:00 | 只看该作者
设置了单边0.2
发表于 2004-11-26 20:36:22 | 只看该作者
2就这样了
发表于 2004-11-26 20:50:47 | 只看该作者
dis223 wrote:
2就这样了
你怎么还是用这样的体积块,晕倒!!!!
第2个问题已经说了不用贴图了.
19
发表于 2004-11-26 20:54:56 | 只看该作者
不是呀,这个是我练习专用体积块。。。。。。。
20
发表于 2004-11-26 21:00:11 | 只看该作者
我用windows,然后选past,也是这个样子,不知道为什么不能放余量
GMT+8, 2025-2-24 06:10 , Processed in 0.028068 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
