查看: 16520|回复: 17
【求助】请教过网格面形成的棱边该怎么倒角
发表于 2004-11-29 17:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
草图里面没有倒圆角,想在生成面后倒,可是不知道用哪个命令
发表于 2004-11-29 17:25:37 | 只看该作者
实体就用边缘圆角啊
发表于 2004-11-29 18:46:09 | 只看该作者
也可用面圆角
发表于 2004-11-29 18:56:00 | 只看该作者
呵呵 方法很多的…………
发表于 2004-11-29 19:00:45 | 只看该作者
2 楼和3楼都不对, 因为楼主的对象不是旋转出来的,而是通过网格面做出来的,周围这一圈是同一个面,在同一个面内部怎么能用一般的倒角?
所以楼主问题如果不能通过旋转做出的话,那周围这一圈面上下分开做,再倒就可以倒了!
发表于 2004-11-29 19:01:05 | 只看该作者
方法很多,可以先合并,用实体边缘圆角,或是用面圆角
发表于 2004-11-29 19:09:23 | 只看该作者
我拿个例子给2、3楼的同志试试,如果不经过其它处理,看看能不能一步倒圆。
发表于 2004-11-29 19:11:04 | 只看该作者
X_T格式。
发表于 2004-11-29 19:16:23 | 只看该作者
提取面再倒角。。。
发表于 2004-11-29 19:45:41 | 只看该作者
005201234 wrote:
提取面再倒角。。。
提取?光提取还不够吧!请9楼的去提取试试,看看提取出什么东西!
GMT+8, 2025-4-23 00:10 , Processed in 0.023999 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
