首先说明一下,我虽然关注powermill很久了,不过研究后处理也是最近的事,对其的了解肯定不够全面,因为我用的是Cimatron。写这个的目的是为了让更多的人了解PM的后处理配置方法,另一方面也是抛砖引玉,吸引更多高人出来。
对于后处理格式,一般的用户有三个层次的需求:
一、powermill自带的后处理中有适合自己机床要求的,不过要修改、增删些代码。
二、没有适合的,需要改写后处理。
三、机床的代码格式完全与普通G代码格式不同,需建全新的后处理。
本文只针对1、2种需求来进行讲解,至于第三种则是高级篇的范畴了(哈哈,其实我也不知道,还没做过呢)
现在开始准备工作:
1、以不同的控制器试着处理几个G代码文件出来,然后和自己机床的代码进行比较,选一个最接近自己的。
2、打开ductpost\dp-index.html,准备有问题就看帮助。
3、运行:ductpost -w [控制器类型] > [控制器类型].opt ,从而生成OPT文件,这个选最接近你机床的控制器。如:ductpost -w hurco > hurco.opt 。 这时就可以用文本编辑器来打开这个opt文件了:
1、程序头、程序尾的改写:
这个在以下的定义里面:
define block tape start
end define
define block tape end
end define
你可以根据自己的需要添加,如:
N ; "G17G90G80G40G49"
end define
N ; "M05"
N ; "M30"
end define
不过注意这种引号方法优点是简单明了,但控制器只是把它当字符处理,而不能以模态存在,具体可参见其它说明。
2、是否需要N行号?
:0001
N10G28G91X0Y0Z0
N30T1M6
N40G0G90X-25.Y-40.S800 M3
如这上面的N10、N30、N40,另外行号的起始、增量、最大都可以定义。如果不想要行号,可修改为以下值:
define format ( N )
not permanent
end define
3、是否需要Message?
N60( MSG, Toolpath Name: ET)
N70( MSG, xyzxyz_cut_1 ET)
N80( MSG, Output: ET)
N90( MSG, UNITS: MILLIMETRES ET)
N100( MSG, TOOL COORDINATES: TIP ET)
N110( MSG, LOAD TOOL ET)
上面的信息,可修改为你需要的,具体参见帮助。也可选择不输出,如:
message output = false
4、圆弧的输出格式:
这个需要讲一下,输出R的就不讲了,专讲I、J、K的输出。大致有三大类:
a、I、J输出为圆心的绝对坐标值。
b、I、J输出为相对坐标值,具体值为:圆心坐标值-圆弧始点坐标(常用)
c、I、J输出为相对坐标值,具体值为:圆弧始点坐标-圆心坐标值
所以这个就要看你机床格式来具体设置了,修改以下值为你所需:
incremental centre = true (相对,反之false绝对)
相对有两种,所以:
scale factor = 1 或 -1
另外有些机床不能输出360度的圆弧,这时需要将其分为几段输出:
full circle = false
5、换刀的格式:
如:
define block tool change first
N ; OP ; change tool ; T ToolNum
N ; "G48"
N ; G1 0 ; Z FromZ
end define
里面可自己添加你的机床换刀时所需的代码,如打开刀具长度补偿。
6、快速运动、直线运动、圆弧运动的代码:
参见:
define block move circle
N ; G1 ; G2 ; G3 ; X ; Y ; Z ; I ; J ; K ; F ; D
end define
define block move linear
N ; G1 ; G2 ; G3 ; G5 ; G6 ; X ; Y ; Z ; ; T ; S ;
M1 ; M2
end define
define block move rapid
N ; G1 ; G2 ; G3 ; G5 ; G6 ; X ; Y ; Z ; T ; S ;
M1 ; M2
end define
你也可在帮助文件的指引下,修改上面的代码,如:不想要每次输出G17之类,可以删掉G3。。。当然修改前要了解清楚该代码是做什么的,另外注意备份,随时恢复。
7、多轴:
powermill这点做的非常好,如4轴的几种方式、5轴的几种方式都有代码可参考。如:在X轴加一个圆盘A,只需添加、修改以下几行:
Fourth rotary table axis :- ( A. rotating about X. )
define format ( A )
decimal point = true
decimal places = 3
end define
word order = ( + A )
define keys
azimuth axis not used
elevation axis = A
end define
spindle elevation rotation = false ## Default
elevation units = degrees
elevation axis direction = positive
azimuth axis parameters = ( 0. 0. 0. 0. 0. 0. )
elevation axis parameters = ( 0. 0. 0. 1. 0. 0. )
N ; G1 ; G2 ; G3 ; G6 ; X ; Y ; Z ; A ; H ; M1 ; M2
end define
N ; G1 ; G2 ; X ; Y ; Z ; A ; F ; M1 ; M2
end define
具体可参见ductpost/multex4.html页及5轴的帮助页。。。
就讲到这里吧。即兴一篇也没检查校对,错误遗漏处欢迎批评指教。
学习不要像下面的那位一样!!!! |
