返回列表 发新帖
请问UG模型如何导入Moldflow.很弱的问一下。
发表于 2005-1-16 14:49:11 | 只看该作者
在UG中执行如下操作:file>Export>Rapid-Prototyping就可以STL格式输出。
在Moldflow中执行:File>import,选择相应的STL格式即可。
发表于 2005-3-13 17:32:19 | 只看该作者
謝謝﹗
发表于 2005-3-27 22:38:02 | 只看该作者
那pro-e呢?请各位大侠帮帮忙,先谢了!!!
发表于 2005-11-11 11:05:41 | 只看该作者
作者: md44  发布日期: 2004-12-06
Ug(无法使用MPI):
安装Mpa 6.0
修改UGII_ENV.DAT
UF_MF_PA_PATH=(Moldflow安装目录)\Moldflow Plastics Advisers 6.0\bin
UF_MF_PA_FACET_TOL=0.005<改公差>
环境变量
启动UG--Application--Moldflow Part Adviser--选择实体--有License错误提示--
OK两次即可使用MPA
作者: david_wang2004  发布日期: 2004-12-06
谢谢md44.
可是设置完了以后,当我启动UG--Application--Moldflow Part Adviser时,
为什么弹出信息框:
No active Part?
我按照上面的意思做了
可是还是不行
请知道
看看我的图片  出错的对话框吧
发表于 2006-3-19 10:47:54 | 只看该作者
楼上出现的情况是因为你的MOLDFLOW软件是演示版本,的去下载MPA7.1版
发表于 2006-10-6 00:54:48 | 只看该作者
14楼的,不知怎么回事就算能打开mpa也不能分析.
发表于 2006-10-14 10:12:57 | 只看该作者
原帖由 md44 于 2004-12-6 10:38 发表
Ug(无法使用MPI):
安装Mpa 6.0
修改UGII_ENV.DAT
UF_MF_PA_FACET_TOL=0.005&lt;改公差&gt;
环境变量
UF_MF_PA_P ...
顶上,就是这样
18
发表于 2012-2-11 20:06:29 | 只看该作者
我也是新手,学习了!!!
19
发表于 2012-2-16 19:42:06 | 只看该作者
你转成X_T 的文件不就好了嘛?干吗一定要STL呢。
GMT+8, 2025-4-8 23:06 , Processed in 0.026971 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
