【题目】PROE/NC平面精加工系列二(已做教程)
发表于 2004-12-4 14:31:56 | 只看该作者
ysk wrote:
  直接用POCKETING做不到想要的结果,因为不能只选平面(要么选项侧面;要么选侧面与底面).不过如果用定制可达到你说的"假锥"效果
我知道.昨天试过了,这么早你就要把答案搞出来???昨晚刚收了老鹰送的礼,看来得还回去了,好心痛哦...
"假锥"也不用定制的,只有圆形才有假锥,不设置HIERIAL_DIAMETER就可以,把CLEAR_DISTANCE设置高点.锥形的斜读跟步距来..........其他形状是斜向.....
还有圆形根本不用设置螺旋直径,步距就是螺旋半径.
42
发表于 2004-12-4 16:25:43 | 只看该作者
老......鹰.....还给你再加双倍够不够!!!
要么加个教程吧!!!
43
发表于 2004-12-4 20:12:17 | 只看该作者
教程:(解决体积块的FACE_ONLY不能增量下刀的方法POCKETING
I'm sorry 老鹰!!!!下次动作QUICK.........哦!!!!
灵感来自dis223的提问,https://www.icax.org/viewthread. ... 3D1&page=1#pid=&bpg=1
其实体积块精加工平面,我以前用FACE_ONLY和POCKETING是随便的,因为精加工平面的时候侧壁通常要留的余量要大于开粗或者二次开粗0.2以上,以保证光平面是刀具的侧刃不切削到侧壁,所以不论用FACE_ONLY还是POCKETING都会侧壁曲面去除.这样做的好处是不会首先整刀先锣外形再加工内部区域(而且下刀靠近侧壁),虽然侧壁留有余量但总是很危险的,野火的精加工平面就有这个问题,(去除曲面将全部曲面都选上也没问题,因为平面不是侧壁曲面不存在去除不去除问题.不必刻意保留平面).
发表于 2004-12-4 20:14:25 | 只看该作者
发表于 2004-12-4 20:17:21 | 只看该作者
选EXCLUD SURFS,包括平面一起选上,没问题的.
设置好其他参数OK!!简单吧把FACE_ONLY和FINISH的FLAT_ONLY都扔掉吧!!留只口袋就够啦.
发表于 2004-12-4 20:31:06 | 只看该作者
姐姐讲的好,这样的讲座多些,论坛自然火
47
发表于 2004-12-4 21:08:18 | 只看该作者
名师出高徒
发表于 2004-12-5 08:58:23 | 只看该作者
姐姐,这个好像没有什么用啊?我看不出有什么变化
还有个大问题哦,就是我还不会增量下刀啊?我的它是相对体积的高度来下的
我记得好像有一个帖是讨论这个问题的,但我找不到了.
发表于 2004-12-5 09:21:57 | 只看该作者
  要么加个教程吧!!!
    没办法,只好免为其难收下了!!!
    教程也收了!!! 仔细研究一下!!!
  谢谢姐姐!!!!
50
发表于 2004-12-5 09:39:26 | 只看该作者
哈哈...我会啦,刚才上面那贴我说错了,对不起啊!现在我知道怎么用啦.
谢谢szhaoran的特色刀路那贴.
我知道了pockting加excld surfs的用处了
GMT+8, 2025-4-21 05:28 , Processed in 0.026781 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
