你們經歷過加工圓有時不圓,是扁的嗎?原因如下:
发表于 2004-12-4 18:17:52 | 只看该作者
你在后处理中改就行了呀?出来的程式走4个R,一定不会有这问题 呀!
发表于 2004-12-4 20:15:45 | 只看该作者
全圆必须打断再加工    如同你开机床电源后必须回原点一般   这是常识
发表于 2005-1-24 00:46:00 | 只看该作者
顶!
发表于 2005-1-28 10:05:12 | 只看该作者
你不用烦!
MC里不是有一专门加工圆的2D加工方式吗?是CIRCLE MILL,此可以解决不圆的弊端。
发表于 2005-1-28 10:10:18 | 只看该作者
此办法也可 但烦琐了点吧
发表于 2005-1-31 12:13:47 | 只看该作者
我看,你先用2D圆的方法加工。不行的话。把你的图形用外行偏置一个刀具半径。看看,在就是用手工修改
发表于 2005-2-1 10:23:28 | 只看该作者
加工圆不圆还有个原因是 有反向间隙!!!!!!!!1
18
发表于 2005-2-22 15:43:53 | 只看该作者
可以用搪刀做,或用2D也可以
19
发表于 2005-2-22 19:05:25 | 只看该作者
1:机床的误差也会造成这种现象!年纪大、机器坏!
2:现在很多加工中心都是控数的!没有传感器较正!
3:刀具也会有公差!
4:有时候国产材料硬度不均也会造成!
20
发表于 2005-2-22 23:27:39 | 只看该作者
dearbabyer wrote:
  一直是这样做过来的
在MPFAN里,把General Output Settings中的breakarcs这一项选1(即四等分点打断),就不会有以上情况。
不过,如果把helix_arc这一项也改为1(即支持螺旋孤输出)后,在做环绕等距刀时,会有严重过切现象。不解
望版大指点
GMT+8, 2025-4-13 03:34 , Processed in 0.026182 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
