举报
Rufyhu wrote: 啃了相当长时间的CATIA,给点意见: 1:如你所见,很多东西都有规律,要有拔模分析的面也有个规律,如都是可见的,或都已经是实体了、、、等等,你可以起个GEOMAGIC SET,把这些面放入其中,用鼠标一框就搞掂。实体的话,把那个COMPASS放在其上就OK啦。、、、 2有个选择的工作图标,其中有线、面、实体、特征、一般物体等等,选择相当方便,如果这样还选不好,眼力不好、、 3也是有一个图标,可以随时选择你要保留或是不保留已经操作过的东西。你找找。 4用个UNTRIM的命令就可以见到这个面的真面目了。在FREESTYLE中。 5不知道,没搞过,很少用快捷键。曾搞过,我一般用的几个模块,如GSD,FREESTLYE,PART,ASSEMBLY、、等都在TOOL---CUSTOME,将那个工作台移出来,要变更时,只须右键,然后右键选择即可,也挺快,起码无须每次都FILE--、、这么累人 6有,如果是真正复合成一条SPLINE的线,是在FREESTLYE模块中有个2个命令都可以做到。如果只是想在GSD的中作各种面操作,只须用那个JION就可以啦。 我个人用过PROE、UG、接着现在用CATIA,接着现在用CATIA,真是越发喜欢它。如果说PROE、UG同一个档次的话,那么CATIA比它们至少高一个档次。CATIA现在野心很大,瘦身的1.4G中功能几乎包罗万有,并且照这几个版本的变化来看,CATIA还是有很大潜力的。不足也有,如模具这部份、、、但我想这从软件来说是很容易改进的。 现在的CATIA已经优胜,今后的它、、、我平时少用这类软件,因工作以项目、工程为主,但相当喜欢捣弄下这些软件。 看兄台这么高的积分,不知有没搞过A CLASS方面,近期学了下这方面的内容,连个门都摸不到,命令、原理倒是看了一大堆,但具体怎么样操作的,却是不得而知,现在对曲面、美学兴趣真是越发大,希兄台能告知一、二。 以上问题,你先找找,相信很容易找到的。如果找不到,我再贴个图上来。
ideas wrote: 学习了一段时间catia 觉得很不错,有些地方比proe强 但是有些地方还是没搞懂 1。曲面的选择问体---例如拔摸的时候,如果很多面我都要一个一个去选,真是太累人,有没有好的方法,象proe一样根据某些规律自动选取很多面 2。好象不能查询选取,如果我想在万花丛中选一条线或一个面的话,真的很困难(也许我没有找到好的方法) 3。曲面剪切完实体后并不消失,我不知道除了扰乱视线外还有什么留下来理由,不知到catia是出于什么目的 4。复制曲面的同时不能填充孔,复制一个千疮百孔的面对我们真是没有太大的意义,不知道catia是怎么样来达到复制一个完整曲面的目的的 5。快捷键必须是“ctr+shift+()的形式吗,我怎么用其他的形式 for example,用s来代表 generative shape design无法成功啊 6.catia 有复合曲线的功能吗?
Rufyhu wrote: "对于第2点,如果选择曲面,b曲面被a曲面遮挡,我怎么可以选到b曲面的呢?用选择过滤也是无济于事啊? "--------鼠标放在那个地方,原后按键盘的上下箭头选择。 3中的问题,你右键CUSTOME---TOOL,里面有好几个图标,第一个是UPDATE ALL,第二个是AXIS SYSTEM,。。。。第八个是一个象两个面的东东,里面有两个图标,一是KEEP MODE,一个是NO KEEP MODE。你的要求就是操作时选NO KEEP MODE即可。 6 FREESTYLE 中有个CONVERT WIZARD和CONCATENATE命令,属工具栏OPERRATION 入面的。找找。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-1-24 11:39 , Processed in 0.057000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
