查看: 105615|回复: 402
【原创】关于拆电极和电极工程图的注意事项!!!
发表于 2004-12-8 18:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位同袍由于前段时间在MasterCAM版块兑现自已许下的承诺发了一些帖,稍为冷落这里现在回来了!
     在此偶先作个声明,请大家不要叫我诸葛亮,真是羞煞本人了,偶实在没有资格和伟人相提并论,只不过偶非常崇敬诸葛亮,视诸葛亮为我终生学习的楷模,贴上这图像只不过偶很崇拜诸葛亮而己,就像你们贴上自已喜爱的明星图片一样没分别,所从大家以后不要叫我诸葛亮了,偶还远不够格呢!
算了一下偶上来论坛已三个月了,在论坛发了些帖,欢迎大家提出意见,鞭策偶提高专业水准是偶最渴望的,以下是偶的帖子
1:[分享]看!简简单单,经典中的精品!!!
2:[原创]增长见识的分模方法!!!
3:[原创]前模斜顶合理设计方案探讨!!! (这帖争议最大)
4:[原创]简简单单最是不简单(具有代表性的行位)!!!
5:[原创]斜弹<较胚>行位设计方案(加拉钩为必须步骤)
6:[原创]喜欢挑战难度的同袍看过来!!!
7:[分享]一個考倒N個人的面試題答案!!!
8:[原创]斜顶的最佳设计方案(可做致32度以上的设计)!!!
9:【原创】PROE野火2.0拆电极及电极工程图教程!!!
Mastercam下:
1:[原创]各位CNC的兄弟姐妹,想学电极(铜公)工程图的看过来!!!
2:[原创]MasterCAM钢料开粗(曲面Pocket)的最佳方案!
3:[原创]MasterCAM铜料开粗(2D+Parallel)的探讨!
4:[原创]刀路操作管理Operations功能应用探讨!
5:[原创]关于Job setup功能应用探讨!!!
6:[原创]MasterCam配置(Configore)应用探讨!!!
7:刀路练习加分题1 (+1分)
闲话说了不少,现在言归正题:
     其实模具行业随发展作业分工也越来越细,拆电极属大公司作业分工的重要一环,电极拆得好坏直接影响模具加工速度和质量, 古语云:与君一席话,胜读十年书!!! 在此建议各同袍多多和模房师父和EDM(火花机)师父沟通,交流总结经验,其实拆电极不要想像的那么复杂,说白了就是化繁为简!无非就是复制曲面加适当延伸再合并,在Proe里面广东做模俚语俗称"印饼仔"的Cut out功能也很好用,当然你有做模经验的话拆起电极来就更轻松了,本人就是由做模底层学徒开始做起混到现在滴
此作品纯属个人经验总结,花了三天时间编写而成,如有出版社须出版请告知一下以表示对本人的尊重!!!这个教程较大有38楼用点耐心哦!已在97,98楼加了图片
[ 本帖最后由 liuwujun 于 2005-11-19 08:55 编辑 ]
发表于 2004-12-8 18:03:14 | 只看该作者
我们在拆电极前首先要考虑电极的方向性问题,所以事前必做的步骤是选一大平面为Z轴的基准面,写上DATUM英文,另倒一斜角作X Y轴的方向角,如下图所示:
发表于 2004-12-8 18:07:58 | 只看该作者
我们在拆电极前首先要解公司用料情况,尽量做到物尽其材,进口铜较四正一般以标准尺寸单边减1mm至1.5mm已足够,国产锻打铜做得较不标准建议单边减2mm较妥, 还有最重要的较表位,如公司条件较好的话XY轴较表位预设单边8mm左右,最少不能低于5mm,方便较表通过,如下图所示:
[ 本帖最后由 liuwujun 于 2005-11-30 12:27 编辑 ]
发表于 2004-12-8 18:08:30 | 只看该作者
     电极的基座相当重要,很多拆组合电极的同袍应该遇到利用线切割清除刀具不能加工的地方(下右上图属典型须用线切割清角的电极),这时须要用基座进行分中碰数,还有利用线割铜丝(慢走丝EDW)和基座调节电极的垂直度,这时基座重要性离就突现出来了!以三角形(勾股定理)为例:如股和弦的夹角(tan)设一小小角度,将弦越拉长,勾的长度亦跟随变化大家可以随便摆个工件在机床做个试验,用较表移动2mm可看到表针移动很少,移到50mm时表针变化很大,证明角度和长度关系重要吧,从这一实验可以证明电极的基座多么重要!基座越厚调节电极的垂直度越准,建议设置15mm以上,当然有些山寨厂要省铜料的话我无话可说,如下图所示:
发表于 2004-12-8 18:09:24 | 只看该作者
     EDM冲水位高度的预设也要注意,在工件最高处加5mm以上较妥,这样方便火花机加工时冲走残渣,大家不要小看这环,EDM放电加工时会产生残渣,如果不能及时冲走碳粉的话会,EDM的二次放电会损伤电极,更致命的是积碳造成工件损坏!!!特别是加工深骨位(加强筋之类),由于积碳造成大肚倒扣,注塑时会出现粘模现象,本人就有切肤之痛(由于偶做模由底层学徒做起),当然前模影响就更不用说了,相信做过模具的同袍应有深刻的体会!!!所以冲水位也不能勿视,如下图所示:
发表于 2004-12-8 18:10:18 | 只看该作者
    拆电极X.Y.Z三轴偏移尺寸有两种方法,一种方法是以电极边沿最大点均匀放大,结果是出现小数点,第二种方法三轴预设整数不考虑电极边沿均匀放大问题,好处是EDM加工时不会因有小数点移错尺寸,减少出错机会所以推荐第二种方法,如下图所示:
发表于 2004-12-8 18:10:49 | 只看该作者
这是电极Z轴预设示意图:
发表于 2004-12-8 18:12:25 | 只看该作者
      电极方向性很重要本人开篇已提过,方向性示意有两种方法:第一种四角中其它三处倒圆角对应基准角(DATUM)倒斜角,这种方法缺点不分辨精、粗加工电极!!!如下图红色圆圈所示:
发表于 2004-12-8 18:13:25 | 只看该作者
    电极方向性第二种方法:这方案极容易分辨精、粗加工电极!!!模房师父和EDM操作员一眼就能分辨,方法是四角都倒圆角(其它三处建议倒R3以上)对应基准角(DATUM)倒较小R,只要不刮手就行了(建议R0.5MM),这样很清楚明了,如下图红色圆圈所示:
发表于 2004-12-8 18:14:19 | 只看该作者
        这是第二种方法的粗加工电极表示方法,做法是四角中其它三处倒斜角对应基准角(DATUM)倒圆角(建议R0.5MM),大家一看觉得有点重复了吧?没错,其实这份工作CNC编程员来完成,他们只要改刀路外形线就完成了,本人在Mastercam版块下:[原创]各位CNC的兄弟姐妹,想学电极(铜公)工程图的看过来!!!有提及,有部分人嗤之以鼻认为没必要,这是很自我的做法,方便别人等于方便自已,模房师父和EDM操作员一眼就能分辨,不用卡尺测量分辨粗幼公多方便?! 我们干活要注重团体配合,改刀路是举手之劳习惯成自然啊,大家上下两楼对比分析一下是不是清晰明了啊?!如下图所示:
GMT+8, 2025-2-24 23:26 , Processed in 0.025020 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
