查看: 34396|回复: 40
【讨论】+教学ansys/workbench网格划分(加分)
发表于 2004-12-9 10:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
贴一些简单的图,希望大家参与讨论
谈谈对使用ansys/workbench网格划分的理解
情况1
发表于 2004-12-9 10:00:32 | 只看该作者
情况2
发表于 2004-12-9 10:01:02 | 只看该作者
情况3
发表于 2004-12-9 10:02:31 | 只看该作者
情况4
发表于 2004-12-9 10:02:51 | 只看该作者
情况5
发表于 2004-12-9 11:53:04 | 只看该作者
sfszj wrote:
情况3
这个网格凸台和基座之间的网格没有连接上,计算的话......
发表于 2004-12-9 11:55:33 | 只看该作者
他用绑定接触来实现
发表于 2004-12-9 11:58:32 | 只看该作者
看到了。刚才只看网格了,刚刚看到有CONTACT。可是在接触时,没有点节相对应,它是通过什么什么把数据传到下一个节点?
发表于 2004-12-9 12:04:15 | 只看该作者
Bonded
This is the default configuration for contact regions. If contact regions are bonded, then no sliding or separation between faces or edges is allowed. Think of the region as glued. This type of contact allows for a linear solution since the contact length/area will not change during the application of the load. If contact is determined on the mathematical model, any gaps will be closed and any initial penetration will be ignored
没有理论说明,应该是面面接触问题中的特殊情况,因此可以不用节点对应
发表于 2004-12-9 12:06:07 | 只看该作者
收到,受教。
GMT+8, 2025-4-18 08:50 , Processed in 0.027157 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
