【分享】如何修改草图的正反面以及如何写反着的字体。
发表于 2002-3-27 08:47:19 | 只看该作者
谢谢
发表于 2002-3-27 12:01:01 | 只看该作者
原来这就是cadtools兄以前提到过的草图的正反哪。
不过这个工具对于字体而言的确有很大好处,其次,对于处整个草图的布局调整也能带来便捷。
发表于 2002-3-27 12:04:09 | 只看该作者
kentywm wrote:
有一个问题?
就是如果输入的文字是汉字则有可能出现相交的线!这样就不能拉伸生成特征了!想有草图工具中的修剪还不能用该怎么做?
好象汉字中,宋体之类的是可以在SW保持原型的。其次还有一个另类的作法,就是用CAXA电子图板的字体,可以设为空心的,然后再把这些导回到SW中当草图。当然,也可以利用其它矢量图像处理软件做出字体以及标识。前几天在SW的站上还看到过有相关的插件,是type3吧。
如图(当时是用SW2000画的):里边的文字其实是在AutoCAD中用一个插件搞的(弧形排列),然后导入到SW中,(直接以图纸打开,然后拷贝粘贴到草图中),利用Modify sketch,调整草图圆心至中心点就搞定了。
发表于 2002-3-27 22:05:29 | 只看该作者
感谢各位大侠的指点!
说到shadow还真的要多谢谢你!
要不是你在新浪潮上发贴,我还不知道有这么一个好地方呢!!
;D
发表于 2002-3-28 09:41:45 | 只看该作者
kentywm wrote:
感谢各位大侠的指点!
说到shadow还真的要多谢谢你!
;D
不客气。
发表于 2002-3-28 11:05:29 | 只看该作者
补充说一句:上边的图,在2001plus中,就有直接输入为圆弧排列(准确的说应是按曲线排列)的字了。
但有时,利用其它矢量处理软件及其它软件,的确会带来功能的扩展。
发表于 2002-3-28 11:19:07 | 只看该作者
antslg wrote:
[quote]kentywm wrote:
有一个问题?
用右键菜单里的这个命令。。。就像块打散的意思吧——ANTSLG [/quote]
好象是sw2001plus新添的吧,一直都没注意。呵呵,又学了一招了。
18
发表于 2002-3-28 11:26:17 | 只看该作者
郎 wrote:
确实受益非浅,试了一下,谈谈自己的感受。
cadtools老兄说得很详细,不过应该强调一下“修改草图”在默认的“草图绘制”工具条上没有,要自己添加(我就找了半天:I)。
试试下图,可能更直观。AB应该没问题,CD就靠cadtools老兄的指点了。thank|)
其实SW中很多功能都没有直接在默认安装时调出,象我最早用SW99时,曲面之类的都藏在菜单里边。而特征及绘图工具条里,也有很多图标是藏着的(这些是建模的最重要的部分了)。到现在为止,SW的很多功能还是以菜单里的最为全备。因此,时常去菜单里边找找,有时会有很大的收获的。(有时也要记得去工具条配置里去找找图标,界面设定好了之后,也要记着保存一下注册表,以便于下次调用。)
19
发表于 2002-4-1 12:38:34 | 只看该作者
ok,多谢指导!
不过我还想知道为什么会出现这种情况(反字)?
20
发表于 2002-4-1 14:56:44 | 只看该作者
有一个问题?
还有这个命令,以前我就只能用一种宋体。
GMT+8, 2025-2-8 07:05 , Processed in 0.024354 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
