举报
aoneboy wrote: 又是拷来的:不知道应不应该贴上连接。 一、CAE与CAD的接口 CAD软件中流行的实体模型建立方法有两种:一种是基于特征的方法,该方法被广泛应用于Pro-Engineer和SoildWorks等软件。另一种是基于表面的方法, CATIA与Unigraphics等软件的用户采用较多。不论哪种方法,CAD软件的表面形态表示法大大超过了CAE软件,因此,在CAD实体模型传入CAE软件过程中,必须将CAD模型中其他表示法的表面形态转换到CAE软件的表示法上,接口程序的良莠,取决于这种转换精度的高低。在转换过程中,程序需要解决好两个问题:几何图形(曲线与曲面的空间位置)和拓朴关系(各图形数据的逻辑关系)。通常几何图形的传递容易实现,而图形间的逻辑关系容易出现接受困难而导致传递失败。 目前数据传递的方式有两种,一是通过专用数据接口传递;在该方法中,CAE程序可与CAD程序"交流"后生成与CAE程序兼容的数据格式。另一种方式是通过标准图形格式传递;目前流行的图形标准有IGES、SAT和ParaSolid。大多数CAD及CAE程序保留IGES接口,但由于该标准本身的不严格性,导致多数复杂模型的传递以失败告终。SAT与ParaSolid标准较为严格,被多数CAD程序采用。 数据传递面临的一个重大挑战是,将导入CAE程序的CAD模型改造成适合有限元分析的模型。很多情况下导入CAE程序的模型可能包含许多设计细节,如细小的孔、狭窄的槽、甚至是建模过程形成的小曲面等。这些细节往往不是基于结构的考虑,保留这些细节,势必徒增大量单元,甚至会掩盖问题的主要矛盾,对分析结果造成混淆视听的负面影响。 另外,CAD模型的"完整性"问题是困扰网格剖分的另一障碍。对于同一接口程序,数据传递的品质取决于CAD模型的精度。有些CAD模型对以视觉图形和出图为目的来说精度足够,但对有限元网格剖分来说却不能满足要求。值得庆幸的是,这种问题通常可通过CAD软件的"完整性检查(Integrity-checking)"得以修正。 改造模型推荐的解决办法是,回到CAD程序中按照分析的要求修改模型。一方面检查模型的完整性,另一方面剔除对分析无用的细节特征。但很多情况下,这种"回归"很难实现,模型的改造只有依靠CAE软件自身。 CAE中最直接的办法是软件具有DEFEATURE功能,即剔除细部特征,该功能可以 "抹平"微小凸起、"填平"细小凹坑、将小曲面"融入"大曲面等。有些专用接口在模型传递过程中甚至允许自动完成这种工作,并且通过网格剖分器检验模型的"完整性",如发现"完整性"不满足要求,接口程序可自动进行"完整性"修复。 当几何模型距CAE分析的要求相差太大时,还可利用CAE程序的造型功能修正几何模型。"布尔运算"是"切除"多余细节和修理"非完整"特征的有效工具。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-2-1 15:39 , Processed in 0.027126 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
