【原创】关于拆电极和电极工程图的注意事项!!!
发表于 2004-12-11 14:52:42 | 只看该作者
      拆电极要非常注意拨模斜度问题,注塑时出现粘模现象,往往就是不注意拨模斜度的后果,现在的3D设计工程师画的产品90%都不注意拨模斜度问题,每次分模前要我们都要花费大量时间修改拨模斜度,有时修改拨模斜度时间比分模还长,这也是现代工程师不太了解做模工序,又不善于和不同作业分工的师父沟通吸取经验不肯屈驾就尊哦,我所接触的欧、美、日本3D产品较注意这问题,特别是日本模具只要骨位(加强筋之类)高度超过0.5mm都要求做拨模斜度,可见拨模斜度是多么重要,注塑时出现粘模现象跟拨模斜度有着直接关系(当然还和真空排气也有关联),大家千万要注意!!!!!!!!
修改骨位(加强筋)拨模斜度的厚度设计跟产品的缩水现象有很大关系:
     关于骨位(加强筋)计算方法,以塑胶原料ABS为例: 加强筋为产品厚度的2/3或不超过70%,以产品2.5mm厚方为例:加强筋的拔模斜度最厚地方不得大于1.7mm否则会出现缩水现象!
关于拨模角度的计算方法: (勾股定理和反函数)
     以产品2.5mm厚方为例:加强筋的拔模斜度最厚地方不得大于1.7mm,顶端最薄处改成1.3mm,相减得出0.4mm再除二等于0.2mm就是勾长,加强筋股的高度为15mm,求夹角正切(Tan),  0.2mm除以15mm的得数再反函数Tan,就可求出拨模角度了
   其实我们做任何产品设计首要条件是要考虑修改可行性,任何时要做到有所保留有得救,记住做模诀窍:"加胶容易减胶难"!!!希重大家在设计时要特别注意这问题!!! 改拨模斜度也一样哦,如下图所示:
发表于 2004-12-11 14:53:23 | 只看该作者
     拆电极要非常注意延伸问题,不延伸EDM加工后的模具,注塑出来的产品外观及夹口都有一定影响,现在很多产品直接用火花纹做外观哦! 本人遇到很多来我厂见工拆电极时都不注意这种问题,这可不是合格模具工作者所为哦,如下图所示红色部分是典型以延伸的地方!
发表于 2004-12-11 14:54:14 | 只看该作者
像这样红色圆圈所示的地方须延伸!!!
发表于 2004-12-11 14:55:18 | 只看该作者
和上图类同!!!
发表于 2004-12-11 14:56:18 | 只看该作者
下图是典型拆电极要特别注意的地方!!!如下图红色圆圈所示:
发表于 2004-12-11 14:57:13 | 只看该作者
      大家都知道EDM加工要预留火花位,以精加工单边0.07mm火花位为例,驳口处两个电极须延伸交差才能达到完美效果(当然有些模具由于产品剧情须要,有些地方不能延伸,精加工电极局部地方不放火花位就OK了),大家记住这个口诀:"拆电极时能延伸的地方尽量延伸!!!",就好像我们分模时做型面要延伸一样,千方要注意,现在好多打着清华、北大,铁道出版的所谓模具设计书,分模教程看了叫人冷汉直冒,几乎就将产品边沿不做延伸直接延长出来就算OK了,这是做模的大忌哦,不知那些是不是真的专家教授学者,很多东西有姿势没实际,有的简直是在误导人家!!!建议那些专家教授学者多到基层取经!
所以再次强调:拆电极时能延伸的地方尽量延伸!!!如下图红色圆圈所示:
发表于 2004-12-11 14:57:48 | 只看该作者
下图红色圆圈所示是拆电极时必须两电极须延伸交差的效果图:
发表于 2004-12-11 14:58:35 | 只看该作者
下图红色圆圈所示是拆电极时必须两电极不延伸交差,单边放0.07mm火花位,EDM加工后的效果图:
发表于 2004-12-11 14:59:10 | 只看该作者
下面是proe2001附件,欢迎下载!
发表于 2004-12-11 15:00:08 | 只看该作者
拆电极时为减少EDM拆卸次数和数量,厂方铜料允许情况下尽量组合在一起(当然要考虑刀具能否加工问题,大家要举一反三灵活运用哦)
GMT+8, 2025-4-24 15:46 , Processed in 0.023309 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
