【资料】学渲染从这里开始--产品摄影布光技巧
发表于 2004-12-29 21:21:00 | 只看该作者
谢谢了兄弟!
发表于 2004-12-29 23:45:37 | 只看该作者
好有用的渲染资料呀,谢谢!
我也找到一些有关于提高渲染的资料,分享一下:
(1)怎样拍摄瓷器餐具
   拍摄好瓷器餐具的关键,在于如何布光和布局。
       布局。布局是最花心思、最花时间的一道拍摄工序。如何摆放得体,必须按照它本身搭配的规律进行,既要使人看清楚每一件餐具的形态,又要交代每一件在桌上的正确位置,务求做到谐调统一。
       背景的布置。摄影台的布置很简单,用一块红色的背景纸铺在台面上,固定四角,然后再在摄影台的后方支起背景纸。为了使背景和台面有分离感,在摄影台的后方用一支灯照射背景纸,使画面的水平线清楚地显现出来,同时,也使背景纸得到充分的照明,产生由明至暗的色阶。这项照明技巧可以衍变出多种多样的背景效果。例如,在灯前加上彩色滤色片,背景会变得五彩缤纷;在灯前加上聚光罩,背景上便会出现圆形的光晕……这种种变化,摄影师可以在不同的场合加以运用,使画面变得丰富多采。
    灯光的布置。在布光方面,拍摄瓷器是比较讲究的。其要点在于:
  (l)不要用直射光;
  (2)不要设置太多的灯光。用直射光将不可避免地会出现刺眼的反光点;而如果用灯太多,就会使投影杂乱,物体的立体感较难在画面上表现出来。当然,使用多灯法也可以拍得较好的效果。但是,如果你手头上只有一只灯,那怎么办呢?唯一可做的就是设法将这只灯柔化。所谓柔化,就是加上适当的柔光设备。柔光设备可以自己动手做,只要在灯前50厘米左右处,竖起一张白色半透明纸,就可以把光源加以散射,使明暗产生柔和的效果。判断柔化的程度,可以根据物体的浓淡而定。光源一经加上这种纸,定会得到某种程度的柔化效果。当然效果没有专门的柔光灯箱或柔光罩那么好。
       如果只有一只主灯,无疑是不够的。多一只灯在另一侧补光,以消除阴影和提高暗部的亮度,当然是最理想不过的了。然而,若真的只有一只灯也并非不能拍照,可以将主灯的位置放在主体的左上方,然后在右下方安置一块大反光板,向主体的暗部补光。
       其他问题。附图就是采用上述方法拍摄的。背景用一只灯,而作为主光源照明的也只有一只灯。主灯前面,加上柔光罩,这对于改善画面的反差和瓷器表面的反光均有很大作用。在这盏主灯照射下,只要对暗部略为补光,画面的明暗和层次就可以有满意的效果了。通常,用大块的(4X 6英尺)白水松作为反光板较适合,金纸、报纸或镜子的反光都太强,对瓷器来说不大合用。
       拍摄这类商品时,4X5相机最大的作用就是帮助画面作适度的透视调整,以纠正不必要的变形。如果不加调整的话,物体在垂直方向上稍微趋于扁平,乍一看会有不顺眼的感觉。调整的方法很简单,只要将镜头平面和后背都调到接近与水平方向垂直的位置上就行了。
(2)怎样用黑背景拍摄玻璃杯
      拍摄玻璃器皿,是一项相当有趣的艺术创作。因为,玻璃物品对于不同的照明手段有着不同的造型效果。摄影师可以随心所欲地运用灯光把玻璃器皿的轮廓勾划出来,又可以巧妙地运用玻璃的反光把它那晶莹剔透的本质表露无遗;摄影师可以在黑色的背景前,运用一道白色的边光来勾划出玻璃器皿的形状;又可以在白色的背景前用相反的手段获得同一的目的。现在要介绍的,就是在黑色的背景前拍摄玻璃杯子的方法。
       拍摄玻璃常用的光:背光、底光、顶光
拍摄玻璃器皿最易犯的错误是用灯光从正面直接向主体照射。这样用灯,玻璃器皿上必然会出现耀目的反光,像镜子一样。玻璃有时会把灯的影像原原本本地反映出来,使画面非常不雅观。所以,无论拍摄任何反光物体,切忌用直射光!换一句话说,就是千万不要直接从正面把灯光照射到玻璃的表面上。那么,应该用怎样的照明方法拍摄玻璃呢?大概不出以下三种:1、背光;2、底光,3、项光。
例如我们拍摄一只玻璃酒杯,里面装着用金纸和银纸包裹的朱古力糖。这些金属箔使拍摄增加了困难。因为,要使金属箔的色泽有足够的表现,必须用多个光源由不同的方向照射到主体上。否则,金属箔会亮一块、暗一块的,影响画面美观。
那么,应该怎样市光呢?首先要在黑色的背景前,把杯子的轮廓拍出来,也就是说,在杯的主要边沿上勾出几条白色的高光。先在杯子的顶上方安置一灯,灯前加上柔光罩。如果光源的面积太大,影响了背景的暗度的话。可用黑纸把光源遮小或者在灯后加上档板。这时,杯顶和杯底都会出现一轮一轮的白色高光。然后,在杯子两侧分别置放一块比杯子高的白纸,杯子的周边上就会出现一道白色的高光。
有了勾划轮廓的高光后,杯的形状便在黑色的背景前显露无遗了,但这还不够。要交代出杯子是圆的、是立体的以及玻璃的质感,还需要在杯身上加上一道富有装饰性的高光(即杯子左边的一块亮斑)。这是在杯子前左方的桌面上置放一块镜子所造成的反光效果。这块反光亮斑,我认为不应大白,以能看到杯子里的东西为宜。
怎样解决杯子内物品的照明.
置放于黑色背景前的杯子,既有一道白色周边的高光去勾划出它的形状;又有一块白色反光去交代它的质感和立体感。看来,基本上已经足够了。因为它是透明的,我们没有必要再用灯去照明了。
不过,现在杯子里面却盛着需要多方照明的金属箔包裹的朱古力。因从,必须另加灯光:在杯前放一支经过柔光设施的灯,然后,在杯子的周围加上数块白色反光板,使包着朱古力的金属箔受到多方面的照射。不过,有一点非常重要,就是外加的灯光和反光板的位置一定要细心调校,不要在玻璃杯子上看到它的光。
如果拍摄特写,相机离杯子很近,相机皮腔拉得很长。曝光时须依照测光读数加大1.5档光圈,以补偿因皮腔拉长而损失的光线。
如有疏漏,大家补充.
53
发表于 2004-12-30 10:15:32 | 只看该作者
谢谢
54
发表于 2005-1-3 13:27:46 | 只看该作者
55
发表于 2005-1-4 12:26:43 | 只看该作者
好资料
56
发表于 2005-1-6 17:56:19 | 只看该作者
不好意思
谢谢了!
这么好的东西!
57
发表于 2005-1-6 18:54:11 | 只看该作者
非常感谢楼主分享,谢谢!
58
发表于 2005-1-7 07:52:24 | 只看该作者
世界上象斑竹这样的人已经不多了,大家一定要顶。
59
发表于 2005-1-7 15:25:31 | 只看该作者
顶,好
60
发表于 2005-1-25 12:17:16 | 只看该作者
谢谢
GMT+8, 2025-4-10 05:02 , Processed in 0.025704 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
