查看: 15777|回复: 8
【求助】如何在这种情况下通过过曲线网格建立片体
发表于 2004-12-13 18:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图:
若以1和2为primary string(封闭),其他四条线为cross string,生成一个实体,则须重新选取第一条cross string作为最后一条横截线。我选取的顺序是3、4、5、6、3,可是最后无法选择3从而封闭曲面。结果为:
发表于 2004-12-13 18:41:29 | 只看该作者
结果如图所示:
发表于 2004-12-13 18:52:07 | 只看该作者
能把你的2D,发出来,让我试试吗
发表于 2004-12-14 08:23:46 | 只看该作者
我在UG2中没有升级为2.0.2.4(好象是)之前,也是这个问题,后来升级后就可以了,同样的文件,我认为是UG的BUG。你升级一下看看。
发表于 2004-12-14 08:28:16 | 只看该作者
我也是这样,不过在编辑时在加上最后再加上第一条cross string就ok了
发表于 2004-12-14 08:52:37 | 只看该作者
发个PART上来看看啊
发表于 2004-12-14 08:58:18 | 只看该作者
你用的是NX2吧,最好是升级,要么把3复制一条在原位置也可以
发表于 2004-12-14 10:52:52 | 只看该作者
把线打断,比如用4的端点打断1、2试试看
发表于 2004-12-17 09:10:53 | 只看该作者
多谢各位大虾!小弟是个新手,经大家指点获益匪浅!如何升级请大虾不吝赐教!本人用的是D版的.有没有升级后的UGNX2.0的安装文件或升级补丁呢?望给小弟发个链接,在此谢过!
GMT+8, 2025-4-22 05:02 , Processed in 0.024612 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
