钣金展开问题
发表于 2002-12-3 10:16:29 | 只看该作者
为什么没人回答?
22
发表于 2002-12-3 10:36:29 | 只看该作者
楼上这位大哥
想你也是没有实际经验吧(其实我也是,呵呵)
之所以称之为钣金,它至少应该是一块板吧……
而看看您老人家做的,下图
软件只是工具,关键是经验……
发表于 2002-12-3 11:29:45 | 只看该作者
文件看了
问题很多
最基本的问题是对板金的理解(冷冲件知道吗?想想怎么把一块板弯曲成型吧)
在个问题就是画图的思路有问题,里面有很多重叠特征(用这个词我不知道正不正确,意思就是虽然画了一个特征却毫无意义,因为这个特正跟别的特征是完全重合的)比如你的第9步切除,第11步镜像毫无意义
24
发表于 2002-12-3 17:36:00 | 只看该作者
也有可能散热孔的基本面未选择对。
25
发表于 2002-12-3 17:40:20 | 只看该作者
我没辙了,麻烦您能发一个过来,让我学学,看的出来,您很内行!多谢!
26
发表于 2002-12-9 10:40:39 | 只看该作者
xzg wrote:
也有可能散热孔的基本面未选择对。
哥们,这个没有散热孔?
27
发表于 2002-12-9 14:12:12 | 只看该作者
建議你改用Solid Edge做做看
你應該會很喜歡的
因為你所提出的問題
在Solid Edge裡面都是自動處理
因為在Solid Edge裡面的鈑金環境試一個獨立的模組
試試看
日本的NEC就是全面導入Solid Edge在做設計用
你可以從這個連結進去看一下
https://www.solid-edge.com/success/nec/nec.htm
28
发表于 2002-12-9 14:38:32 | 只看该作者
今天有空按你的尺寸画了一遍,
用2003画,你可能打不开,怕特我就不发了,看看我的设计树的过程就可以了
发表于 2002-12-9 14:39:12 | 只看该作者
展开图
发表于 2002-12-9 16:21:38 | 只看该作者
您还是上船一下PART,最好用IGS格式,我PROE打开看看。多谢
GMT+8, 2024-12-24 03:35 , Processed in 0.023140 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
