指纹面盖设计问题
发表于 2004-12-14 18:01:29 | 只看该作者
谢谢LIJING01的回贴;
没人响应?这个问题应该是实际工作中做简单曲面造型结构会遇到的问题呀!
发表于 2004-12-15 09:23:03 | 只看该作者
是不是我 的理解能力太差了呀?看得似懂非懂!
发表于 2004-12-15 13:06:09 | 只看该作者
可能是我没说清楚,请看下面的图片
发表于 2004-12-16 07:45:45 | 只看该作者
sorry!应该是以图示参考面的法向和绿色面的近似面的法向为出模方向。
发表于 2004-12-16 07:53:34 | 只看该作者
版主有时间吗?能否帮忙看看?
因为设计问题可能有被炒的危险,因为还有别的结构工程师居然和老大的意见是一致的,比较郁闷!
我倒不是怕被炒,有一种被欺骗的感觉,想请各位帮忙看看!此处不留人,自有留人处!
发表于 2004-12-16 10:57:14 | 只看该作者
我也认同你老大的看法!
两个件的配合是在绿是的斜面上!
除非你指纹面盖开口方向不是法向垂直,而是跟你定DTM4垂直,该件形状也就非规则了。但是我看你的面盖好象是规则对称的。
发表于 2004-12-16 11:17:39 | 只看该作者
阿雨 wrote:
我也认同你老大的看法!
  两个件的配合是在绿是的斜面上!
没错
18
发表于 2004-12-16 11:21:38 | 只看该作者
lxp wrote:
版主有时间吗?能否帮忙看看?
小伙子, 难道我们的水平就比版主差, 真是笑话, 你老大说的没错, 你就是不懂得模具怎么做出来的, 结构设计的整体感经验差,才出现这样不该出现的问题
纯属实话实说, 莫怪
19
发表于 2004-12-16 11:49:58 | 只看该作者
我感觉你老大的是对的,你可能考虑的太呆板了,想想又没存在基准转化?
具体的要看你的产品的安装基准!!!
20
发表于 2004-12-16 15:19:07 | 只看该作者
1. Base on my understanding, the parting line of this hole should be along the botton edge of the hole, if direction of mold opening of the the hole is wit same angle ( vertical), the side surface of the hole will not samel with DM4. I think about your case, the side surface of hole should be vertical. See?
2. the partline of this hole could not lay on top surface, or there will have flash.
GMT+8, 2025-4-22 06:18 , Processed in 0.026353 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
