标题: 【求助】轨迹文件的问题 [打印本页]
作者: dwh001    时间: 2002-11-22 12:29
标题: 【求助】轨迹文件的问题
我将 tail.txt  文件改名为 aa.txt后, 在菜单"功能">"播放轨迹文件/培训文件"时,pro/e 系统在播放结束后自动退出,何故?望各位大虾指点
作者: lihui813    时间: 2002-11-22 12:59
   你首先把文件的最后几行删除,然后在最后加空格,再改名就OK了。
作者: dwh001    时间: 2002-11-22 14:44
我删除了,可还是不行,是否市别的问题?
作者: 163    时间: 2003-3-2 11:07
我也按照论坛上的方法改过很多次,就是不行,不知是否和电脑的配置有关??
望大大指点!!!!谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: Fanhao    时间: 2003-3-3 19:09
好像可以把txt改成txa,另外,你可以单步执行,找到退出的地方,把后边的删掉。
作者: wy9515301    时间: 2003-3-3 21:01
可以单步执行吗?我没有试过可以交流一下吗?反正提醒各位要多存盘,并且最好是留下一到二个旧档,不然可能会今天某个能打开,明天却找不开的情况了。我原来遇到过哦。
作者: tallrain    时间: 2003-3-4 08:41
分析最后几行信息。
作者: andywang307    时间: 2003-3-4 14:25
我也经常这样的,没有一次成功的,从新来过吧,老兄!xx(
作者: 柳暗花明    时间: 2003-3-4 14:43
怎么打开,TRAIL文件,我不懂,可以说一下么
作者: tallrain    时间: 2003-3-4 14:49
每次运行proe以后,系统自动生成trail.txt.#的轨迹文件(#为累计版本),记录所有的鼠标点击、键盘输入及文件调入情况,一直到退出或中断为止。
把trail.txt.#重命名并去除#后缀,然后【功能】→【播放轨迹/培训文件】,则可以重现此轨迹文件的记录。
如果你在建模的过程中没有保存就突然中断退出,那么可以利用trail文件恢复。方法为:将此轨迹文件更名并去除#后缀,然后用记事本打开此文本文件,可以看到里面的内容即详细的操作记录及屏幕显示信息、警告等,翻到最后数行,找到最后一次成功操作的信息,删除其后面的内容。然后在proe中调用【功能】→【播放轨迹/培训文件】打开,成功生成后保存。
作者: im999    时间: 2003-3-4 15:19
tallrain,我照你说的方法做了,可是【功能】→【播放轨迹/培训文件】之后就出现“此处不允许版本号。”的提示,模型生成不了啊
我把 trail.txt 的开头和结尾那里都试着删除了,也还是不成功
tallrain 你能不能上传一个trail.txt,然后再讲解一下你用trail.txt生成模型的过程呢?
作者: hmeidao    时间: 2003-3-4 15:32
是可以的,关键就是你改名后用记事本打开后,要把里面涉及到close等命令去掉。然后在pro/e里【功能】→【播放轨迹/培训文件】就可以了
作者: tallrain    时间: 2003-3-4 15:32
是你自己的文件吗?
作者: im999    时间: 2003-3-4 15:49
tallrain ,是啊,我自己的
作者: tallrain    时间: 2003-3-4 15:57
把文件名改了试试。
作者: jeason    时间: 2003-3-4 16:10
我来讲两句:
  1)把要用的trail.txt.*改成XX.txt(自己要记好XX这个名字)
  2)用记事本打开XX.txt.去掉后面几行(可以通过看内容猜出来大致的含义了)
  3)在最后加上`pause .
  4).在播放XX.txt
  搞定.
前面部分省略
0.373162 0.277574 N 0 0.544000000
*GEN_MOUSE_L -1.000000 0 0 0.400735 0.267974
*GEN_MOUSE_L 1.000000 0 0 0.713235 -0.030501
** 0.713235 -0.030501 0 1 1
0.713235 -0.025735 L 0 0.544000000
!%CP指示两位置来定义缩放区域的框。
`pause
作者: tallrain    时间: 2003-3-4 16:24
::y::y::y
作者: sendmefast    时间: 2003-3-4 18:39
  偶有一法,百試不爽!系統變量加continue_from_oos 值為1
作者: andywang307    时间: 2003-3-5 08:54
这是什么意思?
作者: boss13    时间: 2003-3-5 11:32
俺也是过,但是没有成功过。。。。
作者: horus10    时间: 2003-3-5 11:38
jeason wrote:
我来讲两句:
  3)在最后加上`pause .
  4).在播放XX.txt
  搞定.
   如
  前面部分省略
  !%CP指示两位置来定义缩放区域的框。
  `pause
不行呀,还是退出
作者: zle77    时间: 2003-3-5 12:08
Set_trail_single_step        yes, *no
yes - 允许通过输入 <CR>,使轨迹文件成为单步的。
作者: shiluoying    时间: 2003-3-6 13:19
变成单步也只能看它表演,没办法让它停下来.
作者: zxxzwg    时间: 2003-3-24 08:55
有没有办法使在运行轨迹文件时,速度慢一点,使足以看清楚,谢谢大家
作者: msri    时间: 2003-3-24 09:11
没有
作者: wdw443    时间: 2003-3-24 22:55
我也出现同样的问题,播放完后老是自动退出pro/e(在版本2001下).
但在2000i 下都能正常运行trail(当然也是在2000i 下生成的)且不会自行退出.
不知道是为什么会这样.
作者: 2002xyq    时间: 2003-6-18 09:03
是啊,为什么会自动退出啊?
作者: darkbit    时间: 2003-6-18 11:00
输入E就行了,很好用的。
作者: 拜丽德    时间: 2003-6-18 13:47
darkbit 兄,能否说的明白点!!!
