123
返回列表 发新帖
【题目】谁能做个齿轮库
发表于 2003-9-30 19:50:16 | 只看该作者
全忘光了|)
22
发表于 2003-9-30 21:17:46 | 只看该作者
以前用caxa作齿轮曲线,用igs格式转换
国内开发过一款二维CAD软件叫电子图板CAXA,里面自带齿轮曲线库,我一般存为igs文件后在CATIA打开,必须Join一下才可以拉深.或放样
23
发表于 2006-7-19 23:28:21 | 只看该作者
是038M
24
发表于 2006-7-20 10:32:57 | 只看该作者
模数m=d/z,表明了齿轮轮齿的大小。模数m 的大小由强度计算或结构设计确定。一般按轮齿弯曲强度确定,同时保证小齿轮较合理的齿数。
   模数m是标准值,一对模数相同的齿轮才能正确啮合。齿轮的模数必须符合GBl357—87《渐开线圆柱齿轮模数》的规定,优先选用第一系列比如:2,2.5,3等.
   为避免根切,应使所设计齿轮的齿数大于不产生根切的最少齿数 Zmin。当用滚刀切制正常齿标准直齿圆柱齿轮时,最小齿数取 Zmin=17。然而,在满足轮齿弯曲强度的条件下,允许齿根部有轻微的根切时,齿轮的齿数可以取得比上述规定的更少些,例如对于正常齿标准直齿圆柱齿轮,可以允许最小齿数 Zmin=14。
25
发表于 2007-7-23 17:04:05 | 只看该作者
做圆柱齿轮易,做锥齿轮就不好弄了
26
发表于 2009-3-17 23:37:55 | 只看该作者
哇,这么强的内容就此中止了吗?
其实,用这个模板稍稍一改动,加一个角,就可以做斜齿了嘛~
GMT+8, 2025-4-26 08:25 , Processed in 0.023547 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
