返回列表 发新帖
这个尺寸怎么标?
发表于 2004-12-19 19:20:37 | 只看该作者
肯定是用關系式了
  不然怎麼標啊
发表于 2004-12-19 19:39:11 | 只看该作者
可以先任意角度画线,然后改成360度,这样系统会自动标为0度。。。。
  不过,度数取90度和180度效果也可以一样呀。。不一定非要0度吧
发表于 2004-12-19 23:37:06 | 只看该作者
发表于 2005-1-18 17:24:20 | 只看该作者
发表于 2005-1-18 17:32:35 | 只看该作者
好像是俺作的那个冰淇淋的prt
这样做:
先做一个倾斜的(多边形的任意一边千万不能是水平或垂直的
约束边相等,,标注一个角度尺寸)
然后加入关系式
自动再生后会呈现楼主一楼的那个情形
发表于 2005-1-18 20:10:35 | 只看该作者
正确的,学习中的基础
发表于 2005-1-18 20:34:05 | 只看该作者
先不要水平加上角度,再改为0不就行了
18
发表于 2005-1-18 21:33:48 | 只看该作者
烟波浪子 wrote:
先不要水平加上角度,再改为0不就行了
兄弟没调查过吧,直接改0会报错滴~
19
发表于 2005-1-19 12:37:09 | 只看该作者
wjsy wrote:
好像是俺作的那个冰淇淋的prt
  这样做:
  约束边相等,,标注一个角度尺寸)
  然后加入关系式
  自动再生后会呈现楼主一楼的那个情形
直接标注0度标不出来,360度有不符合要求,正确的方法是wjsy兄说的那样。
20
发表于 2005-1-19 12:47:36 | 只看该作者
删了"H"这个标示,就会自动有尺寸了
GMT+8, 2025-2-26 19:45 , Processed in 0.028414 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
